Efter att ha bytt till vararam insug så kom en lista med felkoder?
Men ifs så körde jag ju av remmen till servo,generator och vattenpump strax efteråt och det borde väl orsaka en massa felkoder?
Henrixon skrev:Efter att ha bytt till vararam insug så kom en lista med felkoder?
28 TCM
A1-RDCM
58-SDM
A0-LDCM
Det du listar är bara namnet på ett par av datorerna i bilen. Du måste gå in på respektive modul för att se vilka felkoder som finns. Se http://www.c5forum.com/ayc/dtcdic.php på hur du gör.
Dvs på svenska, Elektriska Kontroll Modulen ur funktion. Kolla att den har matningsspänning och jord till och börja med. Har aldrig varit med om att en gått sönder.
SDM modulen är alltså den dator som har hand om krockkuddarna, denna modul måste bytas ut om någon krockkudde löst ut. Vill minnas att den sitter under A/C enheten i mittkonsolen.
När batteriet till däcktrycksensorerna tar slut (10 år ungefär.)
Finns det nya att sensorer att köpa då,eftersom det inte går att byta batteri?
Eller får man leva med ständiga felkoder?
Det finns en firma i USA som du kan skicka sensorn till och få batteriet utbytt alternativt försöka själv. Skicka fram/tillbaks från USA kostar nog lika mycket som en ny sensor. Ny sensor ligger omkring 900-1200kr beroende på årsmodell och om det är europamodell eller US modell.
