Holley...Rochester?
Postat: ons jun 16, 2010 19:12
av vette427
Har bytt insug till ett Torker II. Lustigt nog så passar inte min gamla Holley spread bore längre. Eftersom jag vill kunna stänga huven på bilen så funkar inte en adapter heller, så det blir till att byta förgasarn. Square bore ska de va numer. Har en polare som säger att rochestern är oslagbar. Har han rätt eller...? Kanske finns det någon därute som kan tänka sig att sälja en lämplig fugge till mig ?? Eller kanske byta med min Holley.
//Kenneth
Re: Holley...Rochester?
Postat: ons jun 16, 2010 22:40
av corvette74
Hej Kenneth!
Jag har ett tips att du kontaktar "The Judge" på Lazzats forum.
Han kan det mesta om förgasare, ställ samma fråga där och du får
förmodligen ett svar omgående.
Lycka till!
www.lazzat.se
Vänligen Micke
Postat: ons jun 16, 2010 22:56
av Ricky
Rochestern är en spreadboreförgasare så den funkar inte med TorkerII insuget.
Vanligase lösningen torde vara en Edelbrock eller Holley.
Personligen tycker jag inte om Edelbrocks system med vacumnålar utan skulle gå för en Holley (finns säkert mottsatta åsikter).
Vilken modell av Holley som passar din motor/bil/utväxling osv kan du tex få hjälp med på Holleys hemsida under "Teknical" och "Carb Selector".
http://www.holley.com/applications/Carb ... ection.asp
Du kan ju även berätta här om bilens vikt, växellåda, stallspeed, utväxling, kamaxel/trimningsgrad osv så finns det säkert en del input och erfarenheter som kan delas med av.
Postat: fre jun 18, 2010 23:24
av StingrayRacing
Hej, har en Holley 750 vakum om du skulle vara intresserad (Square bore ). Knappt använd. 1750 :-
Precis lagom på en 427:a. Iaf om du inte varvar mer än 6-6.500 rpm..
part nr 65-3310.
//Lasse
Postat: fre jun 18, 2010 23:41
av vette427
Har precis köpt en ny..exakt en likadan, fast 3000 spänn dyrare.....skit också
Postat: lör jun 19, 2010 7:50
av StingrayRacing
Ja, det var ju synd. Jag måste tydligen gå in oftare så jag inte missar tillfället
