ingen gnista
Postat: sön jun 27, 2010 19:51
av savsjo
hallo
skulle starta bilen i dag startmotorn går runt o det kommer soppa men det blir ingen gnista, var ska jag börja??
Nicke
Re: ingen gnista
Postat: sön jun 27, 2010 19:57
av Ricky
Har du ett tändsystem med brytare så kolla att brytarna öppnar, gör dom inte det uteblir gnistan.
Re: ingen gnista
Postat: sön jun 27, 2010 20:03
av savsjo
Inga brytare
Nicke
Re: ingen gnista
Postat: sön jun 27, 2010 20:08
av Ricky
Då får du mäta att du får spänning fram till tändspolen.
Re: ingen gnista
Postat: sön jun 27, 2010 21:23
av savsjo
hej igen. kan inget om detta men ska det vara 12v på plusledaren när tändningen är på
Nicke
Re: ingen gnista
Postat: sön jun 27, 2010 22:15
av Ricky
Japp, då tändningen är påslagen skall du ha 12v på "+ på tändspolen".
Har du inte det så kan det vara tändningslåset som gett upp.
Har du 12v på tändspolen så kolla att den också är jordad.
Har du både 12v och jord på tändspolen så prova med en annan tändspole efter att du först tagit av fördelarlocket och sett att rotorn och det lilla kolet med fjädern i toppen av locket sitter där de skall.
Vad har du för tändsystem?
Re: ingen gnista
Postat: ons jun 30, 2010 11:37
av savsjo
Mallory , det kom ingen puls vid test kanske magneten som är sönder
Nicke
Re: ingen gnista
Postat: ons jun 30, 2010 16:10
av Börje
Har du fått igång bilen?
Annars, vilken fördelare är det? Mallory har en hel massa.
Med eller utan HEI?
Börje
Re: ingen gnista
Postat: fre jul 02, 2010 16:48
av savsjo
Har en mallory unilite, tror att jag brände magneten när jag monterade torkarmotorn , kortslöt den väl, fixat en ny så nu funkar den
Nicke
