hur mycket olja i 6 quarts oil pan
Postat: mån jul 12, 2010 22:40
av dixon
tja! har mina aningar om att jag har fel sticka till tråget, är det just 5,7 liter som ska i tråget (gm 502)
bör man plussa något för filtret? tänkte jag skulle göra nya markeringar på stickan efter att jag sopat i exakt rätt mängd olja i motorn. så ni som vet, hur mycket olja ska i i en 502a med 6 quarts oljetråg + filter. jag tänker ca 6 liter med filter eller är jag helt ute och cyklar?
tacksam för svar
mvh nicklas
Re: hur mycket olja i 6 quarts oil pan
Postat: tis jul 13, 2010 10:03
av Ricky
Volymen som uppges är vad tråget rymmer.
Oljefiltervolymen kan sedan variera en aning med val av filter, flyttade filter, dubbla filter och oljekylare mm.
Postat: tis jul 13, 2010 11:12
av Ricky
Enligt Convert motsvarar 6 quarts ca 6,6 liter.
Postat: tis jul 13, 2010 20:41
av dixon
allright!
sjysst, enligt min converter får jag det till 5,67=) skumt.
men då är det alltså 6 quarts + oljefiltret som är full markeringen på stickan?
tack för hjälpen ricky
Postat: tis jul 13, 2010 20:52
av Ricky
Ja det har du ju helt rätt i..
Ser nu att det finns både "volume" och "volume dry" och mellan dessa skiljer det ca en liter..
Tog mitt nya lösa Moroso 6 quart tråg och fyllde på med 6,6 liter och det verkade i mina ögon vara för mycket..
Nivån hamnade klart över windagetray och även i trågets grunda del..
Skulle nog tro att "volume" 5,6 liter ger en mer lämplig nivå om man inte vill att veven ska dra runt för mycket olja.
Postat: tis jul 13, 2010 20:57
av dixon
otroligt snällt av dig att orka fylla ditt tråg och kolla!
måste bara tacka så hemskt mycket för visat intresse, nu är man ju helt säker på att få i rätt mängd!
tummen upp!
mvh nicklas
Postat: tor jul 15, 2010 15:46
av Ricky
Jonas som bygger min maskin kikade i går på mitt Moroso 6 qarts tråg innan detta monterades.
Mätning av volymen så att oljan hamnade strax under trågets skvalpplåt visade att en lämplig volym om man inte vill riskera att veven drar upp olja låg på runt 4,8 liter.
Kan tänka mig att man kommer väldigt nära 5 liter med oljefiltret medräknat.
Vi får se då motorn fyllts med olja och oljan dragits runt i filter osv.
Klart är hursohelst att 5,67 liter känns som i mesta laget eller i vart fall som en absolut övre gräns.
Vi var även tvungna att jystera (korta) röret till oljestickan (som enligt Moroso skulle passa tråget) för att den skulle stämma med volymen i tråget.
Postat: fre jul 16, 2010 8:53
av Jonathan
Jag kör 5 liter i min KN gold oljefilter, har alltid fungerat kanon!
Fullt oljetryck vid maxvarv i bänk!
Postat: fre jul 16, 2010 14:33
av dixon
okey jonathan, då vej jag vart jag ska börja=)
tack så mycket grabbar för bra info!
riktiga guld gossar!
