problem med "service engine soon"
Ponken33
Inlägg av Ponken33 »
hej...
undrar om nån vet vad som är problemet när båda blinkers,
å hel-ljuset inne på instrumentet lyser mej ej varv-hastighetsräknare
lyser....
problemet uppstod efter ja kört i en timme ca? å ställt bilen en stund.
har bytt generator, batteri å tändsystem
vore mkt tacksam om nån visste va d e med min pärla!!!
tack på förhand!
Ingo
elstrul
Inlägg av Ingo »
Spontant tycker jag det låter som problem med blinkerspaken,men det kan väl blivit överslag någon annanstans också.Har du yttre larm?,isåfall kan ju den kabeln kanske kommit åt någonting (varningsblinkers brukar ju vara ihopkopplade med det yttre larmet),kolla säkringar och sedan reläer också.
Ponken33
ok... ja har kollat alla säkringar å så men d fungerar inte
dom lyser hela tiden... blinkar inte, fick tag i en snubbe som
sa att man aldrig skulle göra en motortvätt på en C4...
dessvärre har ja gjort d, ska lämna in den snarast...
men tack corvetteälskare!
Ingo
elstrul
Inlägg av Ingo »
En viss försiktighet krävs väl vid motortvätt,men ett traditionellt sätt som brukar funka är att låta motorn gå när man spolar av.Högtryck däremot kan tränga in djupt.Men dina problem måste relateras utanför motorområdet,och är det fukt borde det ju torka upp.Man kan ju prova med 5-56 el dyl på misstänkta ställen,det driver ut fukt och smörjer upp så att oxidbildningen avstannar.
Ingo
elstrul
Inlägg av Ingo »
försök hitta blinkrelät och plocka bort det,isåfall lyser det fortfarande?,varningsblinkers fungerar den(många är sabbade för att det får inte blinka rött)
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
kolla på http://www.batee.com/corvette/index.shtml när den är uppe. Låter som klassiskt fel på flipperspelet.
MN
