håller på att titta på lite c5:or och hoppas bli
ægare framøver.
hur ær dom manuella lådorna i C5?
har inte hittat just nå trådar om dom.
førdelar och nackdelar?
automat kontra manuell låda
bash hard
or
die trying.
or
die trying.
Re: automat kontra manuell låda
Frånvaron av trådar tyder nog på att dom fungerar som dom ska
, men en del har fått problem med kopplingen
Lådorna håller utmärkt, körde min i 8 år och över 600hk/780Nm i maskin dock körde jag ingen dragracing utan endast bana. Den renoverades för 2 år sedan och då var det mesta slutkört i lådan
Det är ganska imponerande med tanke på att lådan är specad till 450ft/lbs(610Nm) i 100000miles av GM.
Kopplingsproblem som tyvärr är ganska vanliga är inte själva kopplingen utan hydrauliken som är mindre bra. Det som ger upp är slavcylindern och oftast beror det på att kopplingsvätskan inte byts tillräckligt ofta. Sköter man bara det så håller den länge.
