Har köpte ett fast lsxr 102mm insug. När ja skulle montera d så tar d i torpedväggen pluss att d e förhögt så plast kåpan till kupe` fläkten kommer troligtvis att behöva modifieras. De nya insuget är så mycket högre att d e även tveksamt om ja får stängt huven??
Är de någon som monterat ett sånt insug??
tacksam för svar
Mvh Carl
Någon som monterat ett fast lsxr 102mm insug på corvette c5?
Re: Någon som monterat ett fast lsxr 102mm insug på corvette c5?
Vette.se har koll på sånt. Varför behöver du ett FAST 102 ?(ursäkta om jag är nyfiken) Portat FAST92 räcker VÄLDIGT långt.....
Du måste kapa bort en del av glasfibern bakom insuget, inte speciellt mycket jobb. Plocka bort gummilisten och ta av plasten som är framför rutan(sitter med några plastlås) du får också lossa torkarna. Kapa ur så mycket du behöver och plasta sen igen så att inte mer vatten än nödvändigt rinner ner på motorn.
FAST102 är förövrigt borkastat om det är en LS1/LS6 motor du har, du kommer tappa framförallt bottenvrid.
tack för svar! Kommer de gå att få stängt huven med detta insug?
Kommer att använda ett 90 mm spjäll, ja köpte dom här grejerna till bra pris därför blev de 102 istället för 90.
ja hoppas de kommer funka bra med 90mm spjäll på detta insug.
Mvh carl
Mvh carl
Törs inte säga om huven går på, på C6 är det inga problem, på C5 har jag bara monterat med eftermarknadshuv.tticcar skrev:tack för svar! Kommer de gå att få stängt huven med detta insug?
Mvh carl
Enklast måste vara att bara lägga på insuget och prova stänga huven. Om balken i bakkant på huven tar i så är det enkelt att modifiera den också
