Hej!!!
Finns det någon olja som är tjockare än mobil 1, 5-30 men ändå med GM-märkning GM 4781M, GM 6094M?
Jag har bytat kam och fjädrar i vinter och tycker att man har hör mer ljud från motorn nu än innan man bytte vilket säkert har sin förklaring med hårdare tryck på lyftare, stötstänger och fjädrar. Men jag inbillar mig att en olja som är tjockare kan få motorn lite tystare.
Några erfarenheter???
Tjockare olja
Tjockare olja
Med vänliga hälsningar,
*** Fidde ***
*** Fidde ***
Re: Tjockare olja
Du kan ju prova med STP
När jag bytte tillbaka till G5X1:an efter att ha besiktigat med orginal kammen i våras, o startade upp bilen, höll jag på att skita ned mig. Trodde motorn gick utan olja.
Ändå har den suttit i några säsonger...
Efter stund hade man vant sig. Motorn låter som en gammal symaskin, även i coupén.
Har kollat preload på lyftarna som är korrekt, här finns en länk till det
http://www.ls1tech.com/forums/advanced- ... tment.html
Att byta till "tjockare" olja lär väl inte funka om man skall köra med rätt grejor.
Kanske finns det nån olja med humhum tillsatser på påverkar lite ?
GM approved oljor hittar du här http://www.gm.com/corporate/responsibil ... e_oils.pdf
Re: Tjockare olja
Tack för ditt snabba svar, guld värt med forum.
Du har inte möjlighet att ge en enkel förklaring då min engelska inte alltid räcker till när det börjar skrivas facktermer?
*** Fidde ***
*** Fidde ***
