Lättare modifieringar på LT1
Postat: mån aug 23, 2010 17:56
av haves
gjorde slag i saken i maj och uppfyllde min barndomsdröm om att en dag skaffa mig en Corvette! Det blev en mörkgrön LT1 av 1992 årsmodell. Bilen är helt original. Nu funderar jag på att under hösten göra lite ändringar. Det jag tänkte börja med är avgas, luftfilter och eventuellt chip. Skulle gärna vilja ha lite tips och råd var ni har köpt grejer och om ni har blivit nöjda.
Har mest kollat på vette.se och där har deras Borla Cat-back system fallt mig i smaken. Har även där kollat på Vortex Rammer Cold Air filter samt ett Hypertech chip. Någon som kör med just dessa grejer?
Jag är ju liksom bilen min lite grön så kom med tips är ni snälla!
Kan tillägga det att det jag är ute efter är att få lite skönare ljud från motorn och eventuellt några hästkrafter till. Det här med att chippa verkar vara väldigt skilda meningar om huruvida det ger nåt mer eller ej, så synpunkter om det uppskattas.
/Rasmus
Re: Lättare modifieringar på LT1
Postat: mån aug 23, 2010 21:16
av Peter Anjou
Hejsan Rasmus !
Jag har en -93 / LT1, på den så sitter det i stället för original ljuddämparna
numera Magnaflow Wide Open Mufflers, nu mullrar det på lite bättre !
Sen att ljudet inte är störande vid normalkörning är ju ett plus !
Sen har jag oxå ett Vortex cold air filter, det var lite jobb att få dit men
kall luft är ju bättre än varm luft ! Sen är ett tips att kolla kondensorn till AC n
och kylaren, på min hittade jag en halv gråsparv eller nåt liknande !
Så jag gjorde rent kylarna, och sen så satte jag ett galvat finmaskigt nät
i luftintaget mellan fronten och spoilern.
Hälsningar / Peter A
Postat: tis aug 24, 2010 10:13
av haves
Okej, ja man kanske ska kolla till där så att det ser schysst ut och ett nät kan nog vara bra. Tack för tipset!
Postat: tis aug 24, 2010 14:40
av Porginal
Jag kör oxå med magnaflow, e nöjd både med ljudet och utseende. Prislappen klart bättre än de liknande.
sen har jag ju plockat på kompressor för att få lite mer pulver
men jag tror inte på chipning,
bättre tändning och lite portade eller eftermarknadstoppar och en vassare kam e nog det jag skulle valt.
kompressor blev det mest för att det va häftigt, mysigt ljud när det laddar
Postat: tis aug 24, 2010 22:26
av haves
Jag har läst lite fler trådar nu om chippning och det verkar som att det är som att kasta pengarna i sjön.
Magnaflow-systemet, finns det med olika varianter på slutrör? Jag gillar de rektangulära LT1-rören så de vore fint om de fanns i det utförandet.
Postat: ons aug 25, 2010 20:13
av Peter Anjou
Magnaflow ljuddämparna finns med LT1 piporna !
Kolla på Corvette Central `s webshop, där finns det olika varianter !
Postat: tor aug 26, 2010 11:17
av haves
Tack Peter!
Hittade även på summit ett Pypes Performance avgas
http://www.summitracing.com/parts/PYE-SCC40R/?rtype=10 och kollade lite på dessa headers
http://www.summitracing.com/parts/HOK-2151HKR/
Någon som har nån erfarenhet av dom grejerna och vet hur passform är osv..
Tycker priset var helt ok på både avgas och headers.
Postat: tor aug 26, 2010 16:02
av Hasse C4
Grattis till bilen !
Välkommen in i trimträsket !
Allt beror oftast på hur stor plånbok du har. Men var på det klara med att du
skall besiktiga bilen på bilprovningen. HC och co kollar man ordentligt innan besiktning har jag lärt mej. Behåll alla grejer du plockar bort, för du får kanske plocka tillbaka allt
innan besiktningen.
Det finns en mycket bra site som jag rekommenderar dej att printa ut och läsa sakta och metodiskt !
http://www.corvettephotographs.com/c4ve ... rmance.htm
Postat: tor aug 26, 2010 18:05
av haves
Ja alla originaldelar kommer jag att behålla ifall bilprovningen inte tycker det nya systemet är tillräckligt rent så att säga.
Plånboken styr ju som vanligt. Därför tycker jag det är lagom att börja med ett annat avgassystem och det kommer väl åka på någon gång under hösten. Får utvärdera det under nästa sommar och sedan avgöra vad nästa steg blir
Ska studera sidan du tipsa om sedan vid tillfälle!
