trimmchip?
Postat: tis jul 06, 2004 20:08
av malin 1
jag undrar vad det finns för olika chip till -92 lt1, o vad de kan göra i hk
sen vad det kan kosta.
Postat: tor jul 08, 2004 20:29
av gujo
Hej! Kolla med Olle Wilson i Huddinge Sthlm.
info@skrivoskruv.se
MVH 1499 Johansson.
Trim chip
Postat: fre jul 09, 2004 22:03
av sino11
Du kan även kolla med
www.vettedesign.com
Mvh Micke
trimchip
Postat: mån jul 12, 2004 9:11
av redVette
På min bil gav chippet 15 Hk och 30Nm jag körde bilen i "rullande landsväg" så jag vet !!!
"Chippet" jag använde var en såkallad piggyback-box som arbetar ihop med orginal datan man går in och ändrar tändning/sprut m.m
Denna lösningen fungerar väldigt bra för mig eftersom jag uppgraderar motorn hela tiden,ex nu i vintras instalera jag ett lustgassystem och en lite vassare kam, då var det bara att åka in med bilen och få chippet om programerat med tändnings-sänkning när gasen går på, och ändra sprutet efter den nya kammen !
Men skulle jag vara tvungen att välja trimma med chipp eller att trimma med dom vanliga gamla knepen,så hadde jag valt bort chippet för länge sedan, där finns inte så många Hk att hämta som det finns i kammar toppar och allt annat roligt det finns på marknaden.
hör av dig så skickar jag mina dynokurvor och reseptet på min motor !
400Hk 540Nm/490Hk 785Nm med gas
