Optispark byte
Postat: sön sep 05, 2010 16:58
av Peter sp2000
Hej.
Har en fråga ang. byte av optisparken på en corvette -92 med LT1.
Räcker det med att ta bort vatten pump + remskivan på vevaxeln eller måste även Generator,AC-Kompressorn,Servopumpen demonteras?
Tack på förhand.
Re: Optispark byte
Postat: sön sep 05, 2010 17:42
av Vettemannen
Peter sp2000 skrev:Hej.
Tack på förhand.
Jag tror att det bara är vattenpumpen man måste ta bort!
I nedanstående tråd är det en som säger att han demonterat vattenpumpen och är på väg in i optin.....
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... =optispark
/Benny
Re: Optispark byte
Postat: sön sep 12, 2010 2:07
av kindell
Enkelt:
Tappa ur kylvätskan bort med vattenslangar,vattenpump,transmissionsrem och nedre remskivan.
Remskivan demonteras genom att man lägger sig under bilen o slår med tex en brädbit eller mässingstång.
Finns normalt ingen plats för avdragare.
Re: Optispark byte
Postat: tor okt 28, 2010 8:50
av VettePartsSweden
Efter några lyckade Opti-Spark-byten kan vi svara så här.
Byt alltid till en ventilerad Opti-Spark i 92-94 Corvetter - vi rekommenderar MSD 8381. Du måste löda om kontakten som sitter ovanpå höger ventilkåpa från Opti-Sparken.
1) Töm ur kylvätskan via kylarpluggen och de två knacksensorerna i botten på blocket. Byt lämpligen till en bra etylenglykol när du avslutar jobbet.
2) Vattenpumpen måste bort. Tag av remmen innan. Byt vattenpumpen om du ser antydningar till läckage i hålet under lagret.
3) Ta bort svängningsdämparen genom att lossa de tre bultarna och därefter slå till några gånger med t.ex. ett tillplattat järnrör underifrån på den inre delen av svängningsdämparen, så du inte förstör gummiupphängningen. Notera märkningen så du monterar tillbaks korrekt.
4) Ta bort remspännaren, så blir det lättare att montera vattenpumpen när den ventilerade Opti-Sparkens vakumslang monterats.
5) Nu kan Opti-Sparken demonteras.
Montering i omvänd ordning. Notera att Opti-Sparkens splines kommer i rätt läge.
Räkna med en god dags arbete!
Hälsningar Sune & Robert!
