Ska koppla varvräknaren till min Video V-box och behöver därför hitta sladden som går till varvräknaren.
Någon som har koll på vilken det är eller har ett el-schema man kan få?
Varvräknar data
Varvräknar data
1994 Dodge Viper RT/10: 505 Hk/720 Nm
2000 Corvette C5 FCR: 400 Hk/550 Nm
Re: Varvräknar data
Har tyvärr inte tillgång till nån manual där jag är nu men slå mig en signal imorgon så kollar jag. Enklast är det att koppla in sig på kablaget vid PCMen, det är en vit kabel och vill minnas att det är pin #10Daviper skrev:Ska koppla varvräknaren till min Video V-box och behöver därför hitta sladden som går till varvräknaren.
Re: Varvräknar data
Jag svänger förbi i morgon, fredag så kan vi kanske kika i manualen...
Re: Varvräknar data
Finns i servicemanualen. Vit sladd (tror jag att det var) under rattstången. Har kopplat in min VIDEO4 och det funkar klockrent!
1962 Convertible
www.racefactory.se
www.racefactory.se
Re: Varvräknar data
Såg din film idag och tänkte precis maila
OK, vit sladd - får kolla i veckan om jag hitta den....
Re: Varvräknar data
Christer, orkar du ta en bild på sladden? (trist med Ringen, du har verkligen otur i år
Re: Varvräknar data
Det är C2 kontakten(röd), stift 10, vit kabel.Daviper skrev:Jag svänger förbi i morgon, fredag så kan vi kanske kika i manualen...
Signalen finns även tillgänglig som Christer säger under rattstången men i den kabelstammen finns tre vita kablar så du får prova dig fram vilken som fungerar.
