Varvräknaren visar fel.
Postat: fre jul 09, 2004 19:36
av vette 90:a
varvräknaren visar dubbelt så mycke på min 90:a. :?
Vad kan felet vara?
Vad kan man göra åt det?
Postat: lör jul 10, 2004 18:03
av Conny2
Det ska sitta ett filter på kabeln från fördelaren till varvräknaren.
Kan vara det som strular kabeln ska vara vit och filtret sitter på
vänster sida av torpedväggen i motorrummet.
OBS!! Detta är på min -86 så jag vet inte om det är samma på din
men jag fick samma problem som du beskriver och det hadde med
filtret att göra.
Lycka till
Conny
