Jag har en svensksåld c4 -95 där det mittre broms ljuset inte lyser när jag bromsar.
Jag har kollat lampan och den var hel men det finns ingen ström ut i kabeln så jag tror att felet finns "längre fram" i elsystemet.
Jag undrar om någon har något tips och ev, ett elschema för en sådan modell?
Mvh jonny
El problem bromsljus
Re: El problem bromsljus
Hejsan !
Det borde gå att koppla på från nåt av dom yttre bromslysena !?
Hälsningar / Peter A
Jag har provat det men får felvarningar på bromssystemet.
Möjligen så finns det dubbla brytare i bromsljuskontakten som kan gå via någon mindre processor som kollar om/när något fel uppstår på mittre bromsljus kretsen.
Ett elschema skulle nog vara bra att ha för det känns som att elsystemet är mycket integrerat och kan påverkar varandra.
Tack iallafall
Tack iallafall
Har du kollat effekten på lamporna, så att inte du har för starka, efersom du får fel meddelande om du kopplar i hop med dom yttre, har du för starka så har nog en säkring eller något annat brunnit.
Elschemat till -91, tror inte att det är olika på senare årmodell.
Det går en ljusblå kabel från bromsljuskontakten "C" direkt till mittenbromljuset med en avstickare till ABS enheten.
Mellan "B" (orange kabel) och "C" på bromsljuskontakten är det en 33Uf kondensator.
"A" (vit kabel) på kontakten går till blinkersspaken.
Det som kan vara omkopplat på din bil för att den är svensksåld är väl om du kanske har oranga blinkers på två baklysen eller om det är orginal med broms och blinkers på samma.
HW
HW
1991 L98 ZF6
Tack för alla tips jag ska börja kolla/mäta när jag kommer hem
Mvh Jonny
Mvh Jonny
sitter ju flera lampor i det upphöjda,dyra speciallampor.och dom pajar ju till slut..
Går med lite trixande att ersätta med claes ohlsson halogenlampor,10 watt verkar rätt lämpliga..
kan vara två brytare till bromsljuser faktiskt,tycker vanliga ligger något före det upphöjda,men vet inte säkert..
Jag har en Europa Corvette -94
Den har dimbakljuset i det högt placerade bromljuset. Den har inga dimljus fram så när jag slår på dimljuskontakten tänds dimbakljuset
