Håller på och fixar bilen inför reg.bes.
När tändningen är på och lyset av lyser sido och fram blinkers( running daylight) eller vad det nu heter
Hur kopplar jag bort denna funktionen
När man sätter på lyset slocknar de oranga lamporna
C5 -98
Running daylight USA Import
Ha alltid 2 verktygslådor så inte Chevan får Fordsmitta
Re: Running daylight USA Import
Du ska ta bort säkringen för Approach light i dosan under huven, säkring 2
