Tomgången hög ,men sjunker när man stått still ett tag (Service soon lyser)
Samt att höger framlyckta vill ibland inte öppna sig & rycker bara till ,,då får man gå fram & öppna huven & knacka lite på lampan ,,,vad skall man kolla på med dom här felen /Pierre
Vandrande tomgång S,E,S lampa ,kärvande höger framlyckta 87á
Re: Vandrande tomgång S,E,S lampa ,kärvande höger framlyckta
Att tomgången är hög efter du släppt gasen kan ha att göra med avgas reningen,den måste förbränna all bensin som den matat in i förbränningsrummet. Kärvande lykta är ett standard fel, antingen motor eller kärvande mekanism, min hade det sista, så börja smörj alla leder med 5-56 el dylikt.Lycka till
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... =framlyktaGula faran skrev:Samt att höger framlyckta vill ibland inte öppna sig & rycker bara till ,,då får man gå fram & öppna huven & knacka lite på lampan ,,,vad skall man kolla på med dom här felen /Pierre
Lycka till & prova sökfunktionen
Kolla felkoder genom att kortsluta mellan A och B (de övre högra) på ALCL kontakten under ratten med tändningen av och sedan titta på hur Check Engine lampan blinkar när du slår på tändningen. Först blinkas 12 tre gånger och sedan kommer eventuella felkoder tre gånger.
Texten nedan har jag klippt härifrån: http://www.corvetteactioncenter.com/tec ... 6/article/
(Det finns säkert bättre beskrivningar om du letar...)
Welcome to C4 vette codes it is very ....repeat very important that if you are not savvy of working on your Vette ...you would be better off - taking your car to a dealership for repairs on your trouble codes. However if you feel that you want to dive right in ..than you have come to the right place. First locate your car's alcl this component is located just below the instrument panel and to the left of the center console. Remove the plastic cover the first two slots to your right are the A & B slots for a drawing of the alcl module's picture is added below.
The A slot is the diagnostic slot and the B slot is the ground slot. insert the computer key into these slots (with the engine off) this is very important...now only put the ignition key to on ( not start !!!) the check engine light will display a code 12 which is one flash followed by two flashes. This code will be flashed three times ..followed by the trouble code stored in your car's computer.
What ever the code is it will be flashed three times. Have a paper and pencil ready and write down the code.
code 13 =1 flash followed by 3 flashes =>oxygen sensor
code 14 =1 flash followed by 4 flashes =>coolant sensor
code 15 =1 flash followed by 5 flashes =>coolant sensor
code 21 = 2 flashes followed by 1 flash =>throttle position sensor
code 22 = 2 flashes followed by 2 flashes=> throttle position sensor
code 23 = 2 flashes followed by 3 flashes=> manifold air temp sensor
code 24 = 2 flashes followed by 4 flashes=> vehicle speed sensor
code 25 = 2 flashes followed by 5 flashes=> manifold air temp sensor
code 32 =>egr system
code 33 =>map sensor
code 34 =>maf sensor
code 35 => idle air control
code 41 => cylinder select error
code 42 => electronic spark control
code 43 => electronic spark control
code 44 => lean exhaust
code 45 => rich exhaust
code 51 => PROM
code 52 => fuel calpak
code 53 => system over voltage
code 54 => fuel pump circuit
code 55 => ecm
code 62 => oil temp
Please remember that if you have the computer key installed in the alcl and you start the engine (you will ruin the engine's computer) only put the ignition to on (not to start).
If you should get a check engine soon display.. you can use the above procedure and codes to buy the right part or at the very least to keep from getting taken for a ride and be made to pay hight prices for some inexpensive module that you could have installed yourself.
If your engine displays a trouble code ... your engine will go into limp mode ..it will still run but very poorly. You might be able to reset the computer if it will not start (just to get home) by disconnecting both battery cables and re-installing them ...this is not recommended ..but if you are stranded it might help unitl you get your car home or to a repair shop..good luck.
code 51 => PROM
code 55 => ecm
code 62 => oil temp
Callaway Twin Turbo -87
Medlem nr. 3268
Medlem nr. 3268
Tackar för svaren ,skall kolla på grejorna nu i helgen...
