tjena.någon som vet när fläktarna slår till körde på tomgång i garaget nådde 105-107 grader c.
fläktarna startade inte tordes inte köra längre. någon som vet?. tack och hej.
gäller c5 z06 års 01.
kylning
Re: kylning
Fan 1 ON Temp - 108C
Fan 1 Off Temp - 104C
Fan 1 Enable Speed - 48km/h
Fan 1 Disable Speed - 56km/h
Fan 1 On Temo AC ON - 85C
Fan 2 On Temp - 113C
Fan 2 OFF Temp - 109C
Re: kylning
Vad menas med Fan?
Kan man ställa in det själv??
Re: kylning
Fan = Engelska ordet för Fläkt.
Man kan ställa in det själv om man har tillgång till verktyg som HPTuners, LS1Edit eller någon av de eftermarknadsdosor som finns. GM´s TECH burkar klarar säkert det också. Vette.se eller Vetteparts vilken som är närmast har dessa grejor. Trimmar man brukar man sänka temperaturen när fläktarna skall slå på, men otrimmat skall väl funka som det är... Man kan också styra hur fläktarna skall styras med AC funktionen, hur länge de minst skall gå osv blabla...
