no lead
Postat: sön nov 21, 2010 21:24
av blizzard
hej, nog kan -73:an 454 köras på blyfritt?
Re: no lead
Postat: mån nov 22, 2010 18:20
av Bernt
Om det är original smogmotorn från -73 så borde det gå. På motorblocket på vänster sida (när man står framför bilen) så ska det vara ett prefix som börjar med C och har två bokstäver till om det är orginal, t ex "CWM". Topparna har nummer 3999289. Sedan vet man ju inte om det är bytt kolvar, mm samt om topparna är modifierade. Så jag kan nog inte svara helt säkert att det går.
Kanske någon annan kan svara utförligare på denna fråga?
/Bernt
Re: no lead
Postat: mån nov 22, 2010 19:57
av StingrayRacing
Är också osäker, men det går bara åt en flaska blyersättning per år, så jag fyller det hellre än får problem.
//Lasse
Re: no lead
Postat: mån nov 22, 2010 22:02
av Mr. Beam
http://www.chevron.com/products/prodser ... d_gas.aspx
GM införde induktionshärdning på ventilsätena -71.
/ Mr. Beam
Re: no lead
Postat: lör nov 27, 2010 1:02
av blizzard
Tack för er info.
jag tänker montera Lambda och den gillar inte bly, därav frågan
/mats
