Sida 1 av 3
Renovering av min C3:a
Postat: lör dec 04, 2010 10:24
av Elisabeth
Har bytt rutramen på min kära Corvette.
1. började med att ta bort all silikon och fönsterkitt, ser ingen rost och tror att livet leker. Men ack så fel ! :(
2. Rostangrepp vänster rutram :(
3. fönsterramen
4. mycket rost :evil:
5. rost i rutramen sett underifrån
6. rostig rutram ute i det fria
7. ekonomibitar från andra sidan havet
8. rutrams hörnen
9. Ny rutram ditsvetsad den 1:a december
10. rutramshörnen
11. Fixat och klart, skönt som bara den ! :P :P
Re: Renovering av min C3:a
Postat: lör dec 04, 2010 22:43
av Elisabeth
Upptäckte rost i kylarbalken den 23:e oktober när jag tog bort kylaren, ingen rolig syn det heller :evil:
Titt ut :P :P :P
Kylarvatten på hela garagegolvet.......städa, städa varje fredag och så varje jul....
Ny kylarbalk på plats med hjälp och support av pappa :D
Trött och lycklig efter arbete i garaget hela dagen........
Postat: sön dec 05, 2010 0:34
av kungricky
En trevlig syn när man ser en tjej med det rätta intresset. Och dessutom inte rädd att ta på sig stora jobb =). Och finns det nån bättre känsla efteråt efter en helgs skruvande i corvetten när det blivit mycket gjort?
Postat: sön dec 05, 2010 8:33
av Elisabeth
Tack för ¨feedback¨ :P
Det är inte alltid lätt vara tjej på måndag morgon efter en helg i garaget........ingen vacker syn :oops:
......och sen är det tur att jag har support av min far!!! Jag lär mig mycket varje gång jag är i garaget och meckar.......jättekul tycker jag :P :P
Postat: sön dec 05, 2010 13:26
av Ricky
Kul med bilder från renoverandet. :)
Jäklar vad rostig kylarbalken såg ut, ut med det gamla och in med det nya bara. :)
Är det några fler "hot-spots" du ska fixa på bilen i vinter?
Postat: sön dec 05, 2010 17:46
av gbak
Snygg bild!
Lila naglar mot grön bakgrund.
Hur länge tror du lillfinger nageln kommer att hålla? :wink:
Postat: sön dec 05, 2010 18:26
av Elisabeth
Ja du gbak !!! Det är svårt att vara både snygg och garageråtta :P :P :P
Här ryker de !!!!
Man försöker väl hålla stilen utan vackra naglar ......
Postat: mån dec 06, 2010 8:05
av Elisabeth
Har bytt fläktkåpa, den gamla var trasig i överkant
Nu sitter den nya där den ska :P
När jag har lackat henne ( Corvetten ) så ska det bli lite ¨Bling-Bling¨monterat på kåpan :wink:
Postat: tis dec 07, 2010 13:01
av Smuggler
Vilken bra renoveringstråd! Att det dessutom är en tjejj som skruvar gör ju det hela ännu roligare 8)
Det där med att vara garageråtta har man ju rätt bra koll på, det är sämre ställt med att vara snygg :shock: Men det tycker jag Elisabeth sköter alldeles utmärkt!
Ös på med bilder och text om din renovering, det uppskattas av alla!
Mvh: Daniel
Postat: tor dec 09, 2010 1:57
av Jonas Rohwer
Kul att se att du redan har kommit så här långt, Elisabeth! Bild
Var det trixigt att ta ur rutan? Bild Jag undrar lite för att jag snart själv ska göra samma manöver..
Postat: lör dec 11, 2010 19:55
av Elisabeth
Jonas Rohwer skrev:Kul att se att du redan har kommit så här långt, Elisabeth! Bild
Hej Jonas!
Kul att du frågar :D Tycker nog att det var klart mycket lättare att ta ut framrutan än att ta bort lysena och vacumklockorna i fronten. Här kommer lite bilder, hoppas det kan hjälpa dig att se hur du ska vidare och att någon fler får lite tips......
1..Jag började med att ta bort gummilisterna som sitter i den kromade sidolisten. De låg i den kromade listens skåra . Uppe till hörnet satt gummilisten fast med ett par skruvar som jag lossade på.
Den ena skruven var svårare att få bort, då den satt in i bakom listen med ett litet plåtstag på baksidan av gummilisten.
2.. Efter att båda gummilisterna var borta tog jag bort kromlisten som gummilisterna vilat i. De satt fast med ett par skruvar.
3.. Efter det tog jag bort kromlisten som satt på utsidan av framrutan på båda sidor.
Med spänning undrade jag hur mycket rost bilen var drabbad av. Ett ställe som det lätt blir rostangrepp på är vid rutramens nederkant mot karossen. Jag hade nog turen med mig för konstigt nog var den helt okey där :D , om man nu jämför med rutramens överliggare.
4.. Sen tog jag bort inredning runt framrutan, det var då jag upptäckte helvetet. :twisted: Det bara rasade ner rost ......som en hagelskur rakt in och ner i bilen. Efter det tog jag bort fästena till luckorna.
5.. Alla kromlister runt takluckorna, (det stora T:et ) togs bort. Den lilla, tunna kromade listen som sitter i överkant framruta var lite pillrig att få bort. Jag ville ju inte skada listen utan få bort den hel. Klipsen går ju enkelt att köpa nya men listen går att gör fin utan att köpa ny. Den satt med ett gäng klips som ibland var fastrostade och ibland bara trillade de bort för rosten hade rostat sönder de helt enkelt :roll: .
6.. Efter det tog jag bort framrutan, jag tog bort kitt med kniven och började lätta rutan från fönsterramen med hjälp av kniv, rakblad och spackel. Bara att ta det försiktigt så den inte går sönder. Tryckte sen ut den innefrån och hade också hjälp som höll emot på utsidan
Fästena gjorde jag rena från fönsterkitt och silikon , sen polerade jag upp dem. Den övre som är klar ser nästan ny ut tycker jag :-)
Polerade även upp den stora kromlisten och fick tankarna på annat.....
7. Bakfönster togs bort med hjälp av en mattkniv, det fönstret satt fast som bara den med silikon. Tror de har byggt upp hela bilen med att täta fönster med silikon.......ett rent helvete för plåtdetaljerna på bilen. Listen som håller bakrutan inne i coupén gick sönder i smådelar. Den gick i kras som ett kristallglas, tror solen har hjälpt till att krackelera plasten. Men jag har köpt en ny list :-)
Lycka till :P
Postat: lör dec 11, 2010 20:06
av Elisabeth
Smuggler skrev:Vilken bra renoveringstråd! Att det dessutom är en tjejj som skruvar gör ju det hela ännu roligare 8)
Mvh: Daniel
Tack Daniel för dina fina ord!
Måste bara skriva och säga att du har rätt intressen ser jag, och rätt likt mitt. Själv älskar jag bilar, mest Corvetter. På sommaren står jag gärna på bryggan i Sandhamn nar PokerRun-båtarna kommer in efter dagens tävling. Så ¨fett naijs¨att lyssna på ljudet från dessa vackra skönheter. Kör även hoj och har en Harley på önsklistan när jag fyller femtio.
:P :P Elisabeth
Postat: lör dec 11, 2010 23:28
av Turbojet
Jösses vilket jobb ni lägger ner Elisabeth! Du berättar väl för lackeraren att det har varit silikon på bilen. Jag skulle aldrig använda silikon på en bil :( .
Pär
Postat: lör dec 25, 2010 14:28
av Elisabeth
Julpyntat mitt renoveringsobjekt har jag gjort :P :P
GOD JUL min älskade Corvette :wink:
Postat: mån dec 27, 2010 8:12
av Elisabeth
Idag är det ett år sedan min bil fick tillbaka sin nyrenoverade förgasare, och vindrutemotor. Pappa och jag arbetade heldag i garaget. Man får passa på när man kan få hjälp med det man inte är 100% säker på.
Skulle också byta avgassystem, hade beställt 2,5 tums rör men när de skull dit visade det sig att bli mer byte. Fick beställa nya headers och främre delen av avgassystemet.
Det blev ett par timmar under bilen denna dag :lol:
Postat: mån dec 27, 2010 9:18
av Ricky
Här ser man en som utnyttjar julhelgen till något vettigare än att bara äta och sova! :D
Fanken vad du byter delar Elisabeth, kommer bli skitfint det där. :)
Postat: tis dec 28, 2010 7:59
av Elisabeth
Mycket prat om JULMYS, det är tydligen julens trendigaste ord 2010. Jag hade JULMYS i garaget igår med hög musik från högtalarna och slipade rost från dörrstolparna. Hade det så bra :P , avkoppling från allt julstök med att få en stund med bilen :wink: . Ensam i garaget med en verkstadshandbok och slipmaskinen. Skulle försöka få bort instrumentbrädan men det var lite knöligt så den får sitta kvar tror jag ! Slipade iaf rost och det gick riktigt bra...
Postat: tis dec 28, 2010 12:50
av Peter Anjou
Hejsan Elisabeth !
Inga pepparkakor ??? :roll:
Postat: tis dec 28, 2010 21:42
av Chrippe
Hon behöver inga pepparkakor !! För hon så jätte snäll ändå .
Hälsn. Från en till snäll en. (Christer)
Postat: fre dec 31, 2010 8:53
av Elisabeth
Hej Peter och Chrippe!
Pepparkakor och glögg har jag hunnit med, även flera stunder i garaget under jul. Att jag är snäll är ju alltid kul att höra :wink: , tänkte på det igår när jag var i garaget och tog bort silikon och fönsterkitt runt bakrutan. Då kom det fram en liten spindel från t-bågen, och han gick där och tittade på mig när jag jobbade. Så helt plötsligt ramla han ner i sin spindeltråd och då hjälpte jag upp honom i sin håla i t- bågen . Då tänkte jag på att jag var snäll :D :D :D
Jag har nog fått en ny garagekompis :) slipper vara själv numera!!!
Min nya gargekompis.....SPINDEL :)
Postat: fre dec 31, 2010 11:57
av Peter Anjou
Hejsan Elisabeth !
Tänk om "spindeluslingen" hade haft några armar oxå
istället för en massa ben, då hade han kunna gjort lite nytta ! :mrgreen: :lol: !
Postat: sön jan 23, 2011 11:32
av Elisabeth
Igår var det dags att ta ut henne en stund för att låta den stå och gå en stund. Bra att ladda på batterierna så det är klart. Snart ska hon på lack....har bara inte hittat någon som kan hjälpa mig att transportera henne. Det kommer väl att sluta med en dyr bilbärgare, de flesta har sommardäck på sina bilsläp.....men så är det :wink:
Härligt var det iaf att få höra ljudet från en ¨riktigt¨bil :P
Postat: sön jan 23, 2011 11:39
av Elisabeth
Dagens arbete denna helg var att få dit den nya gummibumpern och stötfångarbalken som jag slipat och målat.
Passade på att slipa rost från fästen, rostskyddsbehandla och lacka dem samtidigt.
Sen var det lite pyssel att få dit den nya ¨bumpern¨, ett tag var det nära på att den gamla skulle få följa med till lack. Men nu sitter den nya där och jag hoppas det kommer att bli bra.
Postat: sön jan 23, 2011 14:30
av Chrippe
Ska du ha frontdelen riktad på plats när corvette ska lackas eller lös ?
Postat: tis jan 25, 2011 18:52
av MatsV1
Måste nog snart åka och hälsa på dig så man får se live vad du åstakommit hittills! Det var ju ett tag sedan vi sågs.......
Postat: sön jan 30, 2011 0:02
av Elisabeth
MatsV1 skrev:Måste nog snart åka och hälsa på dig så man får se live vad du åstakommit hittills! Det var ju ett tag sedan vi sågs.......
Du är alltid välkommen förbi. Har varit i garaget hela dagen och det lär väl bli ett par timmar i morgon oxå :P :P :P Ska ladda termosen med fika om du kommer och kanske lite nybakat. Alltid kul med besök. Slå en pling innan och kolla läget.
Hälsningar Elisabeth
Postat: fre feb 04, 2011 22:01
av Elisabeth
Nu leker livet.....mår som en prinsessa :wink: . Fick hjälp att köra C3:an till billackeraren i tisdags kväll......härligt med snälla klubbkamrater som hjälper mig :D
MMS från billackeraren........
Postat: fre feb 04, 2011 23:14
av Pike60
Kul att det flyter på ibland inte bara motgångar.Det ser ut som att det blir att åka C3 innan sommaren. :) Till Askersund hoppas jag. :D En spa helg i garaget är inte fel. :idea:
// Anders J
Postat: lör feb 05, 2011 23:29
av Elisabeth
Pike60 skrev:Kul att det flyter på ibland inte bara motgångar.Det ser ut som att det blir att åka C3 innan sommaren. :) Till Askersund hoppas jag. :D En spa helg i garaget är inte fel. :idea:
// Anders J
Det blev en riktigt härlig dag i garaget :) . Nu var det inte C3:an som fick någon vård, för den finns inte hemma just nu. Idag fick C4:an lite omvårdnad. Målet är att ha C3:an klar till sommarmötet då jag ska hämta plakett i år, det hade varit känslomässigt kul och rätt. Det var ett tag sedan jag köpte min första Corvette. Till Askersund ska hon väl annars vara klar :roll: Krisplanen blir att åka C4:a denna sommar, men den går bra den oxå........allt tar sin tid. Jag hade inte planerat att det skulla vara så mycket rost på rutram m.m.
Dagens arbetsbord :wink:
Postat: sön feb 06, 2011 11:55
av Peter Anjou
Hejsan Elisabeth !
Var " fågeldrickat " för invärtes eller utvärtes bruk ? :roll:
Iofs kan man säkert putsa nån fälg eller så med det !? :mrgreen:
