Ser bra ut! Plast är ju faktiskt ett rätt roligt material att jobba i. Kom själv just in från verkstan efter en plastningsomgång på båten.
Man kan ju nästan göra vilka former som helst med det här materialet och vi skall nog vara glada för att Corvette är gjorda i plast, att som amatör knacka plåt och få till Corvettekurvorna är inte det enklaste..
Jo jag har kvar övre delen.Har en del saker kvar,fast en hel del har ju också sålts
Ring om du behöver något.
Jo ljudet blev kanon.Jag gjorde mina 1meter långa.Skulle nog inte göra dom kortare.
Det har varit väldigt lugnt med skruvandet på pärlan.Ska ev provmontera motorn i helgen.Lite osäker om oljetråget tar i styrningen.Passar det så ska motorn ut igen och målas upp lite.
Har haft fullt upp att sälja bort den andra bilen och renoverat på huset innan tvillingarna,dom kommer vilken vecka som hellst .Så det blir nog väldigt lugn med skruvande då,blir då inget gasande med L88:an i sommar i alla fall
Men den som väntar .....................
tobbeforsblad skrev:Hej Ricky!
Nja pumpen är ju elektrisk men det är en
Procomp.. Dessvärre så sitter anslutningen så nära svängningsdämparen
(8 tums) så slangen får inte plats där just nu.. Jag får antingen tillverka ett nytt
anslutningsrör eller sätta dit en mekanisk pump igen..
Funderar du på att skaffa en till ditt bigblocksmonster eller?
Jag är bara nyfiken, jag har redan en Meziere och nu ser jag att den du har ser lite annorlunda ut.
Lustigt (och trist) att "in-röret" hamnade så nära svängningsdämparen.
På min hamnade nog röret ungefär som på den remdrivna orginalpumpen.
Ricky Berg. 1972 454 convertible. CCS 3125.
E-mail: ricky.berg@clubcorvette.se 2011 - KM Oldies
tobbeforsblad skrev:Ricky: ja det kändes riktigt surt att röret hamnade så nära
dämparen.. Kan man värma och böja ett tjockt aluminiumrör 10 mm tror du?
Känner du att du vågar lita på din elvattenpump, så inte skiten går sönder menas
du kör och kokar sönder maskinen för dig?
Jag funderar på att sätta en tryckgivare eller motsvarande på min
så man kan ha nån koll på pumpen..
Värma och böja alu funkar inte, däremot kapa och svetsa med vinkel borde funka fint (ska göra det på min alukylare i morgon).
Meziere garantera 3000 timmars driftstid och jag har förhört mig med Daniel "Fräsarn" som kör med en likadan och han hade bara gott att säja så jag är inte orolig.
Har ju aldrig kameran med mig när jag mekar, men får väl försöka komma ihåg den.
Jo inte fel med en L88:a huv, nu får ju motorn plats.
Lutar nog åt en mattsvart så länge, lär ju inte bli lätt att hitta rätt gröna kulör då det inte riktigt är originalfärgen på den, fast jag har inte riktigt bestämt mig än.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
Du har fått till ett skönt flyt på däckshöjden i förhållande till skärmkanterna. Ser riktigt bra ut Inga problem med att det tar i fram när du svänger eller så?
Min såg ut som den hade Hijackers bak... måste jag åtgärda med längre bultar.
Det var ett tag sedan det blev några uppdateringar i denna tråden,
jag har haft fullt upp med att färdigställa bilen och nytt jobb så tiden har inte
riktigt räckt till för forumet
Så här fint hade jag det i garaget för två veckor sedan, stressmek som hette
duga inför kustrundan som gick av stapeln i lördags.
Men skam den som ger sig, bilen blev klar samma lördag som den skulle ut,
vi skulle möta upp ett par kompisar och åka kl 10.10.. Bilen var tankad och tvättad kl 10.08.. Snacka om planering in i minsta detalj
Den härligaste känslan som infann sig var när karavanen sakta gled igenom grebbestad och folk jublade och tog kort på oss (det var karneval i grebbestad samtidigt)
Min son Adam, 8 år åkte med och han var mäkta stolt när det kom fram ungar i hans ålder och sa att dom tyckte att våran bil var "superhäftig" Ja pappa också faktiskt Haha!
Får väl säga grattis till tajmingen och till den lyckade reparationen av Vetten!
/Benny
Röd Corvette C4 86:aCCS medlem 3091 Intressen förutom Vetten är familjen och hundarna!!
