En näsas vånda...(varning lång tråd)
Postat: mån jan 31, 2011 9:53
eller hur jag bytte parkerings-lampa.
Hösten 2010 slutade en av parkeringslamporna på min C6 Z06 att lysa. Efter några varv runt bilen bestämde jag mig … vinterjobb.
Låt mig då först, innan jag börjar, påpeka att den person som ”hittat på” p- ljusplaceringen på C6: an borde spärras in, och nyckeln till cellen sänkas i Landsortsdjupets djupaste del.
Det kan också finnas smartare sätt än mitt…
Jag började med att skruva bort alla små plastbitar under fronten, bromskylning, innerskärm, spoiler m.m. Dom sitter med diverse plåtskruv och plastpluppar.
Därefter gav jag mig på skruvarna i motorrummet och dom längst ut i hjulhusen. Två 10 mm på varje sida. Av en Corvette kollega blev jag förvarnad, där skärm och näsa går ihop sitter ett plastclipps, där gäller att dra rakt upp, annars bryts det.
Nästa steg blev att kränga av näsan med början uppifrån. Efter ca 1 dm tog det stopp. Vidare spaning visade att grillen måste ut, därför att innanför sitter fler plåtskruvar. Och grillen sitter med plastpluppar. Jag försökte få ut p-lampan ändå…
Efter en hel dags pillande med olika tänger, speglar och värkande fingertoppar kompletterat med ett antal svordomar hade jag lyckats bryta sönder lamphållaren, som fortfarande satt kvar i lamphuset. Jag hade nu utökat arbetet, jag skulle även dra el till främre sidomarkeringsljusen och montera kompressortuta.
Strålkastarna måste ut. Dessa sitter med 3 st. 10 mm muttrar underifrån. Baggis, sen är det bara att lyfta strålkastarna rakt upp. Men inte … för att få upp strålkastaren måste framskärmen bort.
Fler plåtskruv.
Äntligen ligger strålkastaren på arbetsbänken
För att inte riskera att behöva göra om jobbet i närtid köpte jag LED lampor, här måste man tänka på polariteten, alltså hur man vänder lampan i hållaren. Gissa hur jag vet!
LED lampan är på 1Watt och innehåller 5 dioder. Skenet är vitt, bländande vitt.
Sammanfattning. Tycker inte det blev speciellt snyggt. LED lamporna är väldigt ”framträdande” men man vänjer sig nog. En brinntid på 100 000 tim är ett bra argument.
Jag förstår också numera varför Corvetten är relativt billig, den är hopskruvad med plåtskruv och diverse plastbitar där ingen av plastbitarna har någon som helst passform. Titta t.ex. på plastpanelerna runt strålkastarna.
// Max
Fler plåtskruv.
// Max
