relä corvette c4 1990
james bond
Inlägg av james bond »
Hej skruvade bort panelerna under ratten o där finns reläer! en rund o sen var där tre fyrkantiga! sen så är det uttag för ett relä till med fyra sladdar på min bil! ska där vara ett relä? närmast mittkonsolen! tacksam för svar!
Ingo
Re: relä corvette c4 1990
Inlägg av Ingo »
Kan bero på marknadsanpassning kanske?
är din bil svensksåld,eller sidoimporterad?
james bond
Jo där skulle vara ett relä där! samt att fläktmotståndet i motorrummet var sönder! nu fungerar fläkten fint! Är det någon som vet var givaren till kylfläkten sitter? om det finns någon? har kollat noga i motorrummet o hittar ingen! bara en med ett runt stift på ´där det träs på en sladd förmodar att den är till tempmätaren? det är en 1990 års L98
Ingo
Inlägg av Ingo »
En fläkt ska ju gå direkt klimatanläggningen är igång,den andra kommer väldigt sent.
Minns inte men visst styrs den av ECM?,vanliga tempgivaren då..
måste kolla
(kollat) tempgivaren till fläkten sitter i höger topplock bredvid oljestickan..
