Hög tomgång & går fett.
Latsmurf
Inlägg av Latsmurf »
Har nyligen införskaffat mig en 84:a och den går på tok för fett på tomgång och tomgången ligger på kring 1300-1400 varv = alldeles för högt. Vart börjar jag felsöka? Har på tidigare ägares Inrådan bytt EGR-ventil men den verkar inte ha med det här problemet att göra.
Ac:n är borttagen, vet inte om det kan ställa till det på något vänster?
Mattias, nybliven medlem 3414
Ps, jag har garage i Järfälla, finns det någon corvetteguru i närheten som man kan växla några ord med så vore det trevligt. :)
Corvette C4 -84
CCS 3414
Silversurfaren
Re: Hög tomgång & går fett.
Inlägg av Silversurfaren »
Min 84:a gick också fett på tomgång men blev mycket bättre efter byte av temp sensor.
Silversurfaren
Latsmurf
Silversurfaren skrev:Hej,
Silversurfaren
Är det den här du menar?
http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... 50000050F#
Vart sitter den? :roll:
Corvette C4 -84
CCS 3414
Vettemannen
Inlägg av Vettemannen »
Silversurfaren
Ser ju ut som en lambdasond. Är det möjligen samma sak?
/Benny
bigmoose
Inlägg av bigmoose »
Silversurfaren
/Benny
Det är inte samma sak
Vettemannen
Var sitter tempsensorn? Ex.vis då på min 86:a?
/Benny
Ingo
Inlägg av Ingo »
Lambda sonden mäter ju syrehalten i avgaserna bla..
tempsensensorn brukar sitta i någon av topparna,eller insuget .har för mig att det skiljer lite på vetten mellan olika årsmodeller..
Här finns flera olika typer av sensorer avbildade..
http://www.ecklers.com/catalogsearch/re ... &x=35&y=16
bigmoose
Det står så här i handboken dock på Engelska.The engine coolant temperature sensor is located in the front of the intake manifold on all vehicles-you will have to unbolt the air control bracket and move the assembly forward to get at the sensor.
Vettemannen
bigmoose skrev:Det står så här i handboken dock på Engelska.The engine coolant temperature sensor is located in the front of the intake manifold on all vehicles-you will have to unbolt the air control bracket and move the assembly forward to get at the sensor.
Var den sitter ska väl gå att klura ut, jag har ju en Shop Manual till min 86:a. Lambdan sitter ju på avgasröret.
/Benny
bigmoose
varför frågar du då! när du har en handbok att kolla i.
Vettemannen
bigmoose skrev:varför frågar du då! när du har en handbok att kolla i.
Ja, ursäkta då!!! Har inte haft den så länge och tänkte inte på det när jag skrev inlägget!!!
/Benny
bigmoose
ursäkten är accepterad.
Vettemannen
bigmoose skrev:ursäkten är accepterad.
Sjysst! Jag tänkte inte på att jag skrev så himla klumpigt i dessa två inlägg!
/Benny
Silversurfaren
Silversurfaren
Jepp, så ser den ut och sitter på framkant insuget.
Silversurfaren
