Oljetryksgivare funderingar för att flytta den
Postat: tis feb 08, 2011 21:40
av bagge
ska byta oljetryksgivaren och tänkte då passa på och flyta den så jag slipper montera bort allt igen om det skulle bli att den skulle behövas bytas någon mer gång.
Nu till min fråga hur lång bör slangen vara för att givaren ska hamna bra under motorkåpan
Mvh David
Re: Oljetryksgivare funderingar för att flytta den
Postat: ons feb 09, 2011 11:31
av 62an
Längden kan du kanske räkna ut om du tittar här:
http://www.ls1.com/forums/showthread.php?t=136780
Annars så är det ju en mycket detaljerad beskrivning HUR du ska göra.
Postat: tor feb 10, 2011 22:51
av mse
Hur stort problem är detta med oljetrycksgivaren egentligen?
Jag tänkte flytta min i samband med att jag ändå lyft av insuget pga byte av en air-ventil. Oljetrycksgivaren har gänga M16x1.5 och efter lite undersökning så insåg jag att det vimlar inte av lämpliga hon-nipplar med den gängan. Inte ens den jag frågade på Hydroscand kunde hjälpa mig. Så nu lutar det att jag låter bli att flytta den. Dumt?
För den som är sugen på en flytt så kan man få ytterligare info i tråden nedan. Ett alternativ som nämns är att använda en givare från Buick istället då den har 1/4" NPT gänga, och en hon-nippel till den går lättare att få tag på.
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... ocate.html
