Låda från Keisler
Postat: tor feb 10, 2011 16:29
av DeffeDefect
Har någon av er någon erfarenhet av att ha köpt låda från Keisler?
Lutar åt kittat nedan till min C3a 76:a
http://www.keislerauto.com/vmchk/gm/cor ... _tabs.html
Detlef
Re: Låda från Keisler
Postat: tor feb 10, 2011 17:05
av Ricky
Har inte köpt någon låda ännu men har ett svårt begär efter en sådan.
Postat: tor feb 10, 2011 17:30
av DeffeDefect
Ricky skrev:Har inte köpt någon låda ännu men har ett svårt begär efter en sådan.
Vi kan säkert få "mängd" rabatt...
//Deffe
Postat: tor feb 10, 2011 21:11
av Enebris
Hallå Deffe,
du kan köpa min låda annars................
Postat: tor feb 10, 2011 23:14
av Smuggler
Jag har köpt en låda från Keisler. Dock var det en manuell Tremec TKO 600.
Jag tycker det har funkat bra att ha med dom att göra och har fått schyssta svar på de frågor jag haft. Kitet jag köpte höll bra kvalitet så långt jag sett hittils (inte monterat än)
Jag tog dock min låda genom en mellanhand i staterna för att kunna få ned lite tullavgifter
Om du kollar lite på tex. Digitalcorvettes.com finns det många trådar om Keislers lådor. I huvudsak positivt men även lite kritik. Jag skulle utan att tveka handla från dom igen.
Mvh: Daniel
Postat: fre feb 11, 2011 0:14
av DeffeDefect
Enebris skrev:Hallå Deffe,
Mmm, var helt inne på att köpa en separat låda men det är så mycket som tillkommer...
Rätt skönt att för ett komplett kit... "bolt on" hahaha....
//D
Postat: fre feb 11, 2011 0:19
av Enebris
Hehe, det ända du behöver är väl en crossmember och en TV kabel!?
// Håkan
Postat: fre feb 11, 2011 0:27
av DeffeDefect
Enebris skrev:Hehe, det ända du behöver är väl en crossmember och en TV kabel!?
// Håkan
Nja, liiiite mer än så... turbin, shit conversion kit, polyurethane fäste, kortad kardan, m.m.
Är inne på en 4L60E låda med en styrbox.
//D
Postat: fre feb 11, 2011 8:42
av Ricky
Smuggler skrev:Hej,
Mvh: Daniel
Det är en sådan jag är intresserad av och inte en automat.
Postat: fre feb 11, 2011 10:23
av DeffeDefect
Ricky skrev:Smuggler skrev:Hej,
Mvh: Daniel
Vi kan säkert få ett bra pris om vi är några stycken...
Begär in en offert så beställer vi några lådor...
//Detlef
Postat: lör feb 12, 2011 11:09
av Smuggler
Mvh: Daniel
Keisler har precis introducerat nya manuella lådor som de konstruerat själva. De heter RS400, 500 eller 600. De skall ha bättre prestanda än Tremec lådorna samt vara billigare. Kolla hemsidan.
Den verkar helt klart bättre än Tremec lådan men, som med allt nytt är det nog hälsosamt att vänta något år eller 2 tills barnsjukdomarna är utsorterade... Lådan är ju helt ny och den är tillverkad i USA som fortfarande tycker att måttsystemet tum är bra
Postat: mån feb 14, 2011 19:17
av Ricky
Helt "rätt tänk" Daniel, lika bra att de får sortera ut grejorna ordenligt från barnsjukdommar innan man handlar.
Men som det ser ut nu så får jag nog plåga min gamla låda en sommar till.
Men man ska ju ha något att se fram till nästa vinter också.
Postat: tis feb 15, 2011 13:09
av DeffeDefect
Samtalen med Keisler går trögt... Får en känsla av att de inte är intresserade av att sälja...
Fast å andra sidan, rätt vanligt beteende bland jänkarna... Svara på hälften av frågorna och ignorera resten....
Postat: tis mar 01, 2011 22:41
av vette.se
DeffeDefect skrev:Samtalen med Keisler går trögt... Får en känsla av att de inte är intresserade av att sälja...
Låter som om allt är som vanligt
Jag tog hem en Keisler låda till en -69(tidig), modellen var en TKO-600 keisler 5 speed od transmission. De var bra att göra med men med den sedvanliga amerikanska trögheten, det var tidigt förra våren och jag betalade $3045 då. Det enda att komma ihåg är att de vill veta - Year/model, rear end ratio, engine size, rear tire size, and clutch size. De tog sen fram den låda som passade.
De utväxlingar som fanns att välja på var:
2.87 1st, 1.89 2nd, 1.28 3rd, 1.00 4th, .64 5th; 2.56 reverse
3.27 1st, 1.98 2nd, 1.34 3rd, 1.00 4th, .68 5th; 3.00 reverse
2.87 1st, 1.89 2nd, 1.28 3rd, 1.00 4th, .82 5th; 3.00 reverse
Postat: tis apr 03, 2012 21:07
av Ricky
Hur mycket landar en Tremec-låda på hos er vette.se?
