Tändmodul
Postat: sön mar 20, 2011 8:49
av Boogieman
Morsning.
Har någon haft problem med tändmodulen?
Hur yttrade det sig?
Mvh Uffe (-92 LT 1)
Re: Tändmodul
Postat: sön mar 20, 2011 10:34
På min 88.a har jag för mig att enda jag märkte var att felkoden kom..
min speedshop körde in sin diagnosutrustning som identifierade tändmodulen ,så jag bytte och felkoden försvann..
På andra bilar har ju bilen bara stannat och inte gått att starta..
Re: Tändmodul
Postat: sön mar 20, 2011 14:08
av Boogieman
Morsning
Det är precis det fenomenet jag har.
När jag har kört bilen varm ordentligt så "tappar" den tändningen men innan den dör så hämtar den sig men när den blir helt genomvarm så bara dör den och går inte att starta förrän den har svalnat.
Ska kolla koder igen för att se om jag där kan se något.
Har bytt pump-ecm-spridare-optispark men inte spole och modul kan det vara så enkelt?
Om jag har jordfel till ecm kan detta inträffa då?
Uffe
Re: Tändmodul
Postat: sön mar 20, 2011 21:16
Bilen dog helt, fick ingen gnista alls.
Re: Tändmodul
Postat: sön mar 20, 2011 22:06
av Boogieman
Totalt tvärdöd!
Uffe
