motor går dåligt
- Kontakt:
motor går dåligt
Har en C4 91a. motorn får för fet bränsleblandnig enl felkod.Har bytt tändstift tänkablar bensinfilter oxygensensor och mätt brensletryck ok.[/b]
Re: motor går dåligt
Vet inte om det har med det att göra, men har du kollat spridarna? Det brukar vara ett klassiskt fel vid den här tidpunkten på 91or då de börjar gå dåligt. Jag har det felet på min just nu så jag ska tvätta dem om ett par veckorroger 1110 skrev:Har en C4 91a. motorn får för fet bränsleblandnig enl felkod.Har bytt tändstift tänkablar bensinfilter oxygensensor och mätt brensletryck ok.[/b]
Lycka till!
/Kalle
- Skp
- Corvettefantast
Det skadar aldrig att rengöra spridarna. Men en utav dom vanligaste anledningarna till att en motor går för fett är att det finns en vacumläcka någonstans. Kolla dina slangar och prova även med att plugga slangen som skall leda bensinångor från tanken. Den går via en solenoid som öppnar och stänger, sitter på motorns högersida med en slang in i trottelhuset. Funkar inte denna som den skall får du en motor som går för fett
Stefan
Stefan
Kolla om du har glapp i spjäll axeln - det har jag..... inte mycket men det kan ställa till det - normalt drar den tjuv-luft - kan slå åt båda hållen...
Greppa spjällaxelns och ruska - glappar det så köper du lämpligen en helt ny "throttle body" - givetviis en lite "preppad - finns på nätet...
Sök på throttle body, corvette, parts, C4 etc
Om du kör lätt modifierat eller otrimmat bör du hålla dig till 52mm
