Färgkod fälgar Corvette C5 Z06 Fälgar.
Postat: tis mar 29, 2011 9:18
av dannec5
Nån som vet färgkoden på C5 z06 Original fälgar?
Mvh Danne
Re: Färgkod fälgar Corvette C5 Z06 Fälgar.
Postat: tis mar 29, 2011 14:18
av Vettig
dannec5 skrev:Nån som vet färgkoden på C5 z06 Original fälgar?
Mvh Danne
Grå?
:wink:
Postat: tis mar 29, 2011 14:57
av dannec5
hehe, å fan! tack för hjälpen :)
Postat: tis mar 29, 2011 15:00
av Vettig
Visst vare kul....
Men detta då?:
http://www.c6registry.com/Technical/wheelcolors.htm
Postat: ons mar 30, 2011 13:51
av dannec5
Är du säker på att det skiljer i färgen mellan dem?
Har nämligen beställt färg enligt http://www.c6registry.com/Technical/wheelcolors.htm
Men hur vet man vilken fälg man har då? har en 2003, vilka fälgar har man då?
Postat: ons mar 30, 2011 22:46
av Miraculix
Ja det är olika
Alcoa finns på z06 från 01
Speedline finns på z06 från 02 och framåt
Speedline är marginellt lättare än Alcoa
Tittar man på insidan av fälgen står det vilket fabrikat de är av genom en ingraverad stämpel, precis som GM stämpeln
Postat: tor mar 31, 2011 7:52
av dannec5
Nån som har färgkoden för speedline fälgarna?
Postat: tor mar 31, 2011 14:35
av Miraculix
GM Light Gray Metallic
WAPB-9789
Univ Code# WA9789
Dupli-color# GM435
Postat: tor mar 31, 2011 14:47
av dannec5
samma färg på speedline som på alcoa fälgarna då?
Postat: tor mar 31, 2011 14:54
av Miraculix
Yep, kollade en annan källa och det är samma
2001 Z06 Wheel WAPB-9789
Alcoa är antagligen lite mörkare pga. materialet
Postat: tor mar 31, 2011 14:58
av Miraculix
Verkar dock inte stämma och det råder stor förvirring om detta, en kille skriver så här i slutet på en tråd:
For what it's worth.... I've now painted a Speedline wheel in WA9789 and I can confirm it only matches the OEM finish (colour) on the Alcoas. I.e Speedline wheel painted in WA9789 has the same finish as an OEM Alcoa wheel. So the therory that the different colours of the Alocoa and the Speeline is due to the different wheel design is NOT true. I hope this is useful information that could put an end to the previously misleading info presented here.
http://forums.corvetteforum.com/c5-z06- ... heels.html
Postat: tor mar 31, 2011 17:59
av dannec5
Vilket gissel detta var då..:/
Ända sättet är då att ta med fälgarna till lackverkstaden för en färgmätning då?
Mvh Danne
Postat: tor mar 31, 2011 18:07
av Peter Anjou
Vad är det för fel på mattsvart ? :roll: !
( skojade bara ! :mrgreen: ! )
Postat: tor mar 31, 2011 18:29
av dannec5
Mattsvart e det inget fel på alls om man ska lacka hela fälgarna,
ska man lägga i små skador på silvriga fälgar är det kanske inte lika värt? ;) hehe
Postat: fre apr 01, 2011 5:24
av dannec5
Okej, så då borde det inte vara några problem ifall man bara ska lägga i lite små kantskrap iom att färgen är hyggligt nära ändå..?
Mvh Danne
Postat: fre apr 01, 2011 11:52
av 745
Kulören på fälgar är svårt efter som den ändras bl.a. efter hur hårt man har kört.
Det innebär att även om du bättrar med samma kulör kommer den att ändras (vid den första hårdkörningen) på ett annat sätt en vad den ursprungliga kulören (som redan har ändrats)kommer att göra.
