BCM - ECM
Postat: fre apr 08, 2011 17:40
av tuppen
Jag har bytt min BCM box, kan fortfarande inte få i gång bilen. Har hört att BCM måste vara synkad med ECM!
Finns det någon i detta avlånga land som kan fixa en sådan synkning eller man måste skicka över allt till USA.
Tacksam för tips, snart e sommaren här, 8)
Re: BCM - ECM
Postat: lör apr 09, 2011 0:31
av MickeW
tuppen skrev:Jag har bytt min BCM box, kan fortfarande inte få i gång bilen. Har hört att BCM måste vara synkad med ECM!
Posta felkoder och årsmodell först, funkade inte det jag postade tidigare?
Om du följer denna funkar det inte då med attfå fram koderna?
http://www.corvette-guru.com/uploads/sm ... dePull.pdf
MickeW
Re: BCM - ECM
Postat: sön apr 10, 2011 12:55
av tuppen
Menar du att jag kan få ut felkoder trots att motorn inte går igång.
Har en diagnoskabel, kan man inte använda den? -Iså fall vilket program skall man använda?
Jag tror att eftersom BCM är bytt så kommunicerar den inte med ECM och "öppnar upp" så motorn går i gång.
Vi har redan provat att bygla motstånd motsvarande alla nycklar.
