Stereobyte problem!
corvette.c5@live.se
Stereobyte problem!
Inlägg av corvette.c5@live.se »
Hej alla!
Har gjort ett tidigare inlägg ang. ett stereobyte jag gjorde förra sommaren. Satte i en Alpine huvudenhet med endast USB uppspelning, behöll originalhögtalarna runt om som ju har inbyggda slutsteg. Köpte den snygga Corvetteramen samt denna kabelsats: http://cca.madvettemotorsports.com/stor ... etail&p=68
Men jag får inte rätt på ljudet alls. Det är svårt att beskriva ljud med ord men det låter apa! Burkigt och hårt jämfört med innan när jag hade originalenheten i. Då det lät riktigt bra enligt min mening.
Precis som om det var kopplat med nåt fasfel. Fronthögtalarna låter illa och bakhögtalarna har ingen bas alls utan bara en herrans massa mellanregister som skär i öronen. Med volymkontrollen på 3-4 så låter det alldeles för högt och jag måste ha Bas + loudness, Treble osv på max för att bas och diskant överhuvudtaget skall uppenbara sig.
Är det någon som har en förklaring?
Kan det möjligtvis vara nån inställning på denna: http://cca.madvettemotorsports.com/stor ... etail&p=68 för det sitter ju en OEM-1 dosa på kabelhärvan där det står Left front, Right front, Left back, Right back? Är det bara lampor eller är det knappar eller liknande för att ställa in ljudet? Kommer faktiskt inte ihåg själv och han som installerade det till mig observerade nog inte heller det.
Allting är ju på plats i bilen och visst skulle jag kunna demontera allting igen och plocka ut och kolla själv men vore glad om någon hade ett svar vad det skulle kunna vara för fel...och om det är lampor eller justeringsknappar som sitter på OEM-1 dosan?
Mvh Patrick
MatsV1
Re: Stereobyte problem!
Inlägg av MatsV1 »
Jag tror att enda sättet att få bra ljud om man bytt huvudenhet, är att dra nya kablar samt byta ut framförallt högtalarna i dörrarna. Lite pyssel men klart värt det i slutändan.
Corvette C5 Coupe -00 Arctic White
CCS - 3355
Corva
Inlägg av Corva »
Jag köpte en sån med OEM-1 dosa!
Bara att plugga i och spela och de låter skitbra, mycke bättre än med originalstereon!
Fick ju skarva ihop med kablarna till stereon då bara!
Dom fyra hålen på dosan kommer jag inte ihåg vad de var, inget jag rörde iaf!
corvette.c5@live.se
Då tackar jag för svar. Det blir nog till att riva isär inredningen på bilen, ta ut stereon och kolla om det är nån sladd som sitter galet :shock:
