Hej har lite problem med mitt c-lås på passagerarsidan.
Det går att öppna men inte att låsa med varken larmdosan eller el-knappen i dörren, men den manuella låsknappen funkar.
har läst att det kan vara ett relät men när jag trycker på låsknappen hör man ett reläljud i dörren så troligen är det något annat.
hur funkar låsmotorn, är det en för lås, en för lås upp eller?
tack på förhand.
C-lås problem z06 -02
- Corvettefantast
Re: C-lås problem z06 -02
Om du trycker på låsknappen på förardörren, låser/låser upp - låser passagerar dörren då ?turbo_kicken skrev:Hej har lite problem med mitt c-lås på passagerarsidan.
tack på förhand.
Tjena!
Plocka av dörrsidorna på båda dörrarna....
skifta box imellan dörrarna och se ifall du förflyttar ditt problem.
Det är det nedersta reläet som styr låsningen och det kan komma klick ljud ifrån det fast att det inte ger tillräckligt mycket!
Ifall problemet går att förflytta ifrån dörr till dörr så prova byta ut reläet och det kommer med största sannolikhet att lösa ditt bekymmer.
/ Johan
/ Johan
https://www.facebook.com/CorvetteAmazing?ref=hl
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
- Corvettefantast
[/quote]
Om du trycker på låsknappen på förardörren, låser/låser upp - låser passagerar dörren då ?[/quote]
Låser bara upp, låser inte, men hör ett ljud från passagerar sidan.
