Kan inte stänga av cupefläkten !!
Postat: sön maj 01, 2011 10:11
av Gerth
Hej kompisar
Är det någon vänlig själ som kan hjälpa en nybliven corvetteägare?
Jag har köpt en corvette cab av 1990 års model. Bilen är jättefin både utvändigt och invändigt. Nu skall ni få läsa om, vad jag tycker är ett omöjligt fel. Efter att ha haft ac igång en tidig morgon, så vid ankoms parkerade jag och stängde av bilen. Allt stängdes av utom kupefläkten. Fläckten går på högsta fart, och oasett vilken knapp på manöverpanellen (värme/Fläck) så fortsätter den att gå.
Jag måste öppna huven, och slå av huvudströmen. Har försökt att ta bort säkringen nr 9( AC,Cooling funs,DRL,Ignition) Har även försökt att ta bort en massa andra som det ståt AC på, men det har inte hjälp.
Det är igentligen bra då dessa säkringar även har andra funktioner. Det spelar ingen roll hur länge bilen står avstängd, när jag sätter på huvudställaren fortsätter den att gå.
Nämnas bör att AC fungerar, och går att stänga av på off. Är det någon som har en idè hur jag skall göra? Är det någon som kan hjälpa mig och som är proffs på corvette, eller har ni något förslag på någon bilelkille/tjej som jag kan få hjälp av snabbt. Betalar självklart vad det kostar för hjälpen.
Ni får gärna i såfall ringa mig 0705-382201
Gert
Re: Kan inte stänga av cupefläkten !!
Postat: sön maj 01, 2011 10:35
av Kjell.Magnusson
Hejs Gerth
Jag är ingen C4 expert men det måste finnas ett relä någonstans som har bränt ihop, jag hade exakt samma fel på min -81:a C3, på C3 sitter reläet på höger sida längst bak i motorutrymmet.
Lycka till!
Kjell
Postat: sön maj 01, 2011 11:56
av Vettemannen
Gerth skrev:
Hej kompisar
Gert
Det finns en grej som sitter i den svarta burken där AC-elementet sitter som styr fläkthastigheterna. Kan det vara fel på det? Ett förslag bara.
/Benny
Postat: sön maj 01, 2011 13:29
av Peter Anjou
Jag har en sån liggandes ! (beg till en -93 )
Postat: mån maj 02, 2011 16:25
av Vettemannen
Peter Anjou skrev:Hejsan !
Håller med magnum.
Kan det inte vara så att han har ett ihopbränt relä. Tror det sitter under instrumentbrädan.
/Benny
Postat: ons maj 04, 2011 2:44
av leakim
Delen som är trasig heter Blower Fan Module och sitter i motorrummet på ac/värmepaketet, sitter med 3 skruv. Byt den och fläkten går som den ska.
