Någon som har renoverat sin förarstol med ny stoppning och kollat upp luftkuddarna som jag tror läcker.
Finns det någon firma i Göteborg som är kunnig i detta ämne ?
Förar stol
Re: Förar stol
tjenare hadde isär min stol i helgen mest pga "slack" dvs stolen for lite fram när man bromsa och lite bak när man gasa samt fixade till stoppningen i sitsen men det var enkelt löst, men är det ryggstödet du bara vill in i så är det betydligt mindre jobb än sitt delen.Hasse c5 skrev:Någon som har renoverat sin förarstol med ny stoppning och kollat upp luftkuddarna som jag tror läcker.
sitter en bult på vardera sida där ryggstödet går ihop med sitsen sen är det bara en kontakt per sida du kopplar loss under stolen "det är gummislangarna till luftkuddarna i ryggen" och lirkar ut dom, då har du ryggstödet löst! var väldigt enkelt, om luftkuddarna läcker skulle jag i första hand gå igenom slangarna så det inte är nått sånt enkelt som bara spruckit!
Indianapolis 500
uppgraderad motor
uppgraderad kopling
uppgraderade bromsar
uppgraderad väghållning
lackering på g nu i helgen
Den jobbigaste biten är dock
ju mer man gör med bilen desto
mer kommer man på att man vill göra
uppgraderad motor
uppgraderad kopling
- Corvettefantast
Re: Förar stol
Jag följde denna guide när jag bytte stoppning i min förarstol.Hasse c5 skrev:Någon som har renoverat sin förarstol med ny stoppning och kollat upp luftkuddarna som jag tror läcker.
http://www.vetteessentials.com/instruct ... moval.html
