vette.se's C4 -93 med LS motor projekt - med uppstartvideo !
vette.se
Inlägg av vette.se »
Nu är rushen över som var inför påskhelgen och vi har alla delar vi behöver hemma, så nu kör vi :P
Bilen är en 1993 C4 Automat cabbe som ska få en preppad LS6a från en 2004 Z06. Vi gör det inte så enkelt för oss utan vi kommer köra den senaste motorstyrningen med elektroniskt spjäll och pedal från GM Performance OCH vi behåller den preppade TH700 lådan i bilen....... Vi kommer också byta bakaxeln till en DANA44 för att få en bättre utväxling och hållbarhet. Vi kommer säkerligen stöta på en del överraskningar under projektets gång men alla problem går att lösa, eller hur :)
Vi tänkte lägga upp lite bilder och text här under byggets gång, kommentera gärna eller varför inte komma förbi oss och kika!
Vi börjar med lite bilder på bilen, den har ingen AC och ägaren vill inte ha det så det underlättar lite :)
Ganska så original, bara ett eftermarknadsinsug som är monterat.
Alla delar som ska i bilen, LS6 motor, aluminumkylare, fläktpaket, motorstyrning, kabelstam med säkringsbox, pedal, startmotor, generator, styrservopump med behållare, bränslepump, tändkablar, specialanpassade headers för denna typ av konvertering, motorfästen/kuddar, våra egna vattenskurna adapterplattor för motorfästena. Sen är det en del som inte har med själva motorkonverteringen att göra och det är, DRM coilovers, hawk bromsbelägg, stålomspunna bromsslangar, DANA44 bakaxel. Vi kommer också sätta dit kraftigare krängningshämmare(finns inte med på bilden).
Efter en dags arbete, allt urrivet i motorrum och under bilen. Imorgon åker motor och låda ur bilen.
Fortsättning följer - vette.se teamet
WolfMan
Re: vette.se's C4 -93 med LS motor projekt
Inlägg av WolfMan »
8) Nice ....
A Nice Humbel Dude Ho Like Car´s Ho Runs On Alcohole.
[My Corvette C6 http://www.garaget.org/?car=135333 ]
Hoppas att man får se bilen i konbanan på Malmby :D
Jäklar vad skoj med folk som går sin egen väg och är beredda att bygga en "hot rod" snarare än att bara gå den enkla vägen och handla en nyare och "färdig" bil. :D
Den där C4-caben är verkligen en kanonsnygg bil!!
Detta bygge ska verkligen bli spännande att följa. :D
velasoraptor
Inlägg av velasoraptor »
Ni som har C4or och funderar på att modifiera era bilar ska verkligen åka och titta om ni har möjlighet.Mycket häftiga delar som special byggda headers och special byggda coilovers ifrån DRM bland annat för ett sådant här projekt.Detta är mycket spännande.Det verkar som det skulle kunna vara den första C4an i Europa som gör en sån här modifiering med en Ls6a.
Kenta C5 Z06 2004 Ls7 533hp (451 rwhp 579 rwnm)
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Fränt projekt, ska bli intressant att följa!
Var rädd om FX3-prylarna (actuators, styrbox och ev dämpare) det kan vara nån annan som behöver dom i framtiden (om dom inte ska användas på de nya coiloversarna förstås...).
vette.se
Gamla motorn o lådan urplockat, de gick faktiskt att få ur utan att ta av monsterhuven :)
vette.se
Nu har vi har lagt en hel del jobb på elen, dvs kabelstammar och datorerna i bilen för att det ska fungera med alla funktioner i behåll. Eftersom det är en 93a så är det inte så enkelt som i de lite tidigare C4orna som man sett i diverse projekt från USA.
Nu är allt utsorterat så nu finns bara det som behövs kvar av det gamla. Det ska dit lite nya kabelskydd på det som är kvar av de gamla kabelstammarna, de gamla var så dåliga så de föll i bitar när man rörde dem. Kablarna som ligger upp på vindrutan är diverse funktioner som ska kopplas ihop med den nya styrdatorn.
LS6 motor med TH700 låda, vi fick använda ett Camaro -02 svänghjul som modifierades lite för att passa convertern. Nu sitter det ihop och vi ska påbörja det tidsödande arbetet med att passa in paketet i bilen, det lär blir ett stort antal lyft i/ur bilen innan vi är nöjda. Nu kommer vi se till att få motorn på plats med den gamla kardan och bakaxeln så att vi har en känd referens när motorn monteras. När allt sitter på plats byter vi bakvagnen till Dana44an och vi får då korta kardan lite för att det ska passa.
vette.se
Efter mycket testande och revidering av våra specialmotorfästen så sitter motorn i bilen :) Vi började optimistiskt med allt monterat på motorn men efterhand som saker och ting tog i när vi skulle få i motorn så plockades del efter del bort, till sist fick vi även ta bort oljetråget från motorn :roll:
C4 original drivlina med LS motor
Motorn på plats, det är kul med kablar :D men det är lugnt, jag har full koll.
Våra specialmotorfästen
Nu ska vi bara klä på motorn allt igen
Hejsan R-Tune teamet !
Det ser ut som att det är på G ( :D ), det ska bli väldigt spännande att se var mungiporna hamnar efter första provkörningen !! 8) :lol: ! Det kommer säkert att bli jättebra, kör hårt !
vette.se
Ena headersen på plats, passgerarsidan fick vi problem med passningen(amerikansk halvfabrikat som vanligt) så vi måste modifiera den lite för att det ska fungera. Som det är nu tar den i oljetråget så det går inte att få i bultarna i toppen, lite massage så ett av rören flyttas 10mm så ska det fungera. På bilden ser du även täckkåpan som sitter över nedre delen av svänghjulet som fick modifieras för att det skulle passa.
Nya aluminumkylaren och nya fläktpaketet på plats, vi väntar på kopplingar/slangar till oljekylaren för automatlådan. Vortex insuget fanns i bilen redan innan. Vattenpumpen är inte installerad ännu för att vi väntar på ett rakt termostathus, original C5 sitter typ 1cm från ramen vid övre bärarmen så det går inte att använda. Samma sak är det med de mindre anslutningarna på vattenpumpen, de kopplingarna byts ut mot 90graders som pekar rakt upp så vi kan ansluta värmepaketet.
Generator och styrservopump på plats, nästan allt kablage fixat. Vi väntar på att få de kopplingar/slangar vi behöver för att få dit ett original C5 bränslefilter/tryckregulator, det kommer monteras där originalfiltret sitter. Vi väntar också på original C5 slangar till styrservopumpen, de passar direkt utan modifieringar :)
Vi har bara en sak kvar att lösa och det är vajern till 700 lådan, vi kommer nog göra en egen design där vi sätter det hjul som i vanliga fall sitter på spjället direkt på gaspedalen. Lock-upen styr vi med en vacuum switch så det är inget bekymmer.
8) 8) 8) !! ( det är nästan så att man börjar få lite småryckningar i högerfoten )
MickeW
Inlägg av MickeW »
Klar till sommarmötet??
Vi hoppas ju det så Peter slipper åka Opel Ascona upp :wink:
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
vette.se
Medans vi väntar på att hämta slangar/kopplingar mm till bränslesystemet och vattenpump som ska vara klara imorgon så har vi idag bytt belägg både fram och bak och även bytt till stålomspunna slangar fram och bak.
Vi har också börjat montera coiloversen, det var inget lätt jobb att få bort bladfjädern fram med fästen/bultar etc, mycket behövde rivas.
Och nu sitter coiloversen fram på plats, bak får vänta tills imorgon. För att kunna montera dem måste man bredda övre fästet lite och om man ska ha kvar original end-links på krängningshämmaren så måste de modifieras lite och fästena i ramen flyttas fram ca 20mm. Vi ska se imorgon om vi kan använda PFADT Racing länkar istället så att inget behöver modifieras, tyvärr hade vi missat att hålla koll på vår leverantör så vi upptäckte att vi inte fått hem de nya krängningshämmarna ännu. I värsta fall få vi montera tillbaks original så länge.
Headersen på passagerarsidan som vi hoppats bara behövde masseras lite behövde ett lite större jobb för att det skulle fungera. Vi ska få tillbaks den efter lite ombyggnad i veckan. Ett alternativ om någon funderar på att göra något liknande är att byta LS1/6 tråget till ett LS2 tråg så får man lite mer plats för headers mm.
vette.se
MickeW skrev:Klar till sommarmötet??
MickeW
Målet är att den ska vara körbar till sommarmötet :) Vi lovar dock inget eftersom allt är special och inget är bolt-on, nya överraskningar kommer hela tiden som gör att det drar ut på tiden.
Det är väl som med det mesta här i tillvaron, det får ju inte gå FÖR enkelt, då blir man ju misstänksam av den anledningen ! :roll: ! Nån sa ju: Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid ! Det ser i alla fall bra ut så här långt, kämpa på !
vette.se
Nu är även Coiloversen på plats i bakvagnen. Det var mycket som skulle modifieras för att kunna montera, övre fästet i ramen flyttas 1/2" framåt och en av bultarna till stagen behövde vändas och skallen slipas ner till ett minimum för att det skulle få plats. Det är fortfarande original krängningshämmare som sitter i.
Nu är även FX-3 prylarna på plats, dels fram som du ser på bilden men också bak.
Vi hann också börja med bränslefilter/regulator mm idag, fortsättning följer imorgon.
velasoraptor
Fan vad häftigt!! Kom just hem ifrån SPA så det har hänt en hel del under den veckan jag var borta.Det ska bli skit kul att se bilen.
Kenta C5 Z06 2004 533hp (451 rwhp 579 rwnm)
Scania
Inlägg av Scania »
Riktigt nice, man blir sugen på coilovers :)
Bra projekt en vinter.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
vette.se
Bränslefilter/regulator på plats, denna modell är standard från C5 så det är inget special dock behövde bränslerören i bilen modifieras för att det skulle passa. I vänstra sidan av filtret/regulatorn kopplar vi in bränsleslangen som ska gå till fuelrailsen. Till LS motorerna är det 58psi bränsletryck som gäller.
Vi hann inte bli klara med vattenpumpen idag, för mycket andra bilar som tar tid men imorgon ska den i tillsammans med den ombyggda headern på passagerarsidan.
Vi försökte få i den nya elektroniska gaspedalen men den passade förstås inte. Imorgon tillverkar vi ett eget specialfäste som passar i originalfästet i bilen. Själva pedalen(dvs fotdelen) kunde vi inte heller använda(för lång) utan vi kommer flytta över original pedalen till den nya.
Jag tänkte komma över en sväng i morron eftermiddag och kika lite, och kanske ta hem lite delar. Ha de bra ! :D
vette.se
Vi fick till sist ge upp försöket att få headersen på plats med ett standard LS1 oljetråg, det går att få ok om man bygger headern på passagerarsidan på plats men det finns det inte tid för. Det blev att byta ut tråget till LS2 tråg och nu är det hur mycket plats som helst och headersen är på plats :)
Vattenpumpen på plats, anslutningarna till värmepaketet bytta till 90graders kopplingar för att det inte skulle ta i ramen och termostathuset bytt till ett rakt hus. Det gick precis att använda original C5 övre kylarslang men den nedre blev för kort så det blev att skarva.
Fortsättning följer i morgon.
Det är helt (ootroligt vad wienerbröd & toscabitar ), kan ställa till det !! :roll: :lol: !! Jag tror att det här kommer att bli j------t s-----a till slut !! 8) 8) !!
vette.se
Det är ju underbart att jobba när det är 30+ ute och 32+ inne .....
Nu börjar det se ut som en färdig bil, en del kablage kvar att fixa. Den uppmärksamme kanske ser att det nu finns ytterligare en kabelstam i motorrummet för den nya motorstyrningen. Vissa funktioner ska kopplas ihop med det gamla, allt ska fungera precis som förut med alla mätare, FX3 etc. Den enda funktion som försvinner är ASR.
Placeringen av den nya databoxen, lite specialfästen tillverkade så var boxen fast förankrad.
Vi måste byta kontakter till alla spridare eftersom LS6 motorn har den gamla typen av spridare, det blir gjort imorgon. Förvånande nog passade det gamla insugsröret direkt på nya spjället, enda haken är att vi måste få in en luftmängdsmätare någonstans av den nya instickstypen som kom med C6 Z06 from -06. Vi upptäckte att vi saknade en MAP sensor, vi måste ha använt den till något annat :oops: utöver det så saknar vi en anslutning till styrservopumpen men den kommer på måndag. Det betyder i praktiken att får vi bara tag i en standard 1bar MAP sensor så blir det provstart på måndag eller tisdag om inget annat dyker upp :)
vette.se
Vi har gjort diverse smått finlir, bla annat satt i Racetronixkablaget till bränslepumpen och monterat anpassningsrör som vi gjort för att koppla ihop headers med originalsystemet. Sen har avgassystem och hjulen satts dit så det mesta är klart.
Den elektroniska gaspedalen med ett fäste vi gjort som passar direkt i originalfästpunkterna i bilen.
Allt klart under, bakifrån
och framifrån
Och uppstartvideon :D
http://www.youtube.com/watch?v=WXmbgnnb5zo
Ägaren har hämtat bilen och den kommer vara med på sommarmötet i Sunne :!:
Det är lite småfix som vi inte hann med som ska göras när den kommer tillbaks:
- Kickdownwiren till lådan
- Lock-up till convertern
- Byta vattentempgivaren, den nya som satt på LS6an fungerar inte tillsammans med originalmätaren i bilen
- Koppla om oljetempmätaren, vi använder originalgivaren som har två inbyggda givare, vi kopplade uppenbarligen in till fel givare .....
och senare ska Dana44 axeln dit.
Ni som ska till Sunne, passa på och titta på bilen !
Hejsan Anders & Ki !
Ett super stort TACK till er för att ni , "förstörde" ett par kvällar för er men, fixade en körbar bil till mig !! :D :D ! Allt verkar vara OK, inga konstiga ljud eller oljud ! Jag lovar att köra lungt ( :roll: :lol: ) tills allt är fixat !
Re: vette.se's C4 -93 med LS motor projekt - med uppstartvid
Hejsan !
Efter att jag har kommit hem från Sommarmötet i Sunne så kan jag konstatera, att allt har funkat utan missöden ! :D ! Den största skillnaden än så länge är bytet till coilovers, det är faktiskt en enorm skillnad, ändå har jag kört lungt ! Det känns som att bilen flyter fram och den går otroligt stadigt ! Sen känner man ju och hör att det finns rätt så mycket effekt att få ut, när allt är monterat och mappat ! 8) :lol: !!
velasoraptor
Kul att det gick bra hela vägen!! Vi tappade bort dig på hemvägen.Jag märkte inte det.Men ni tankade kanske.Din bil lät jävligt bra måste jag säga.
Kenta C5 Z06 2004 ls7 533hp (451rwhp 579rwnm)
Hejsan !
Jag längtar efter min bil ( :cry: ) !! Så att jag kan förbättra solbrännan på flinten, och få göra av med lite soppapengar !! :mrgreen: :mrgreen: !!
vette.se
Äntligen har jag fått några timmar att ägna åt C4an - nu är det mesta av småfixet som var kvar ordnat så nu fungerar oljetemp och vattentemp mätarna som de ska, varvräknaren visar rätt :) De nya krängningshämmarna är på plats och lock-upen fungerar.
Nu har vi TV kabeln till lådan kvar att fixa samt FX3 systemet som ger en felkod.
Tidigare bytte vi kablaget till bränslepumpen till ett Racetronixkablage för att slippa det stora spänningsfall som blir i originalkablaget, nu åkte även den kraftigare Racetronix bränslepumpen i som utan problem klarar att mata en 500hk maskin.
Den gamla pumpen/filter - väldans skitigt så det är nog aldrig bytt.
Den nya pumpen på plats färdig att droppas i.
