Byta kulled
kni
Byta kulled
Inlägg av kni »
Hej, mitt första inlägg i detta eminenta forum.
Håller på att renovera en -84 och har kommit till att byta nedre främre kulleder, någon som har erfarenhet av detta?
Är lite nervös för att skada bärarmen.
Bärarmarna är demonterad från bilen då även bussningarna skall bytas
/Kenneth
Ingo
Re: Byta kulled
Inlägg av Ingo »
Välkommen!!
Kulleder,antar du menar kulbultar(balljoint)?
Har aldrig behövt göra det för jag smörjer rätt så regelbundet..
men verkar vara så att man pressar isär med avdragare på sedvanligt vis,men sedan måste man könslå nitarna och borra ut skallarna ,(på övre i varje fall,ingen bild på nedre)samt slå ur resterande del av nitarna med dorn.torde underlätta isärtagningen om man värmer litegrann, blir nog lätt fula grader om man bankar med smideshammaren på sedvanligt vis..
Nya kulbulten bultas fast med skruvar..
