Antisladd
inge
Antisladd
Inlägg av inge »
Har en 92:a och undrar hur knappen för antisladdsystemet fungerar, det händer inte något när jag trycker på knappen, jag har för mig att knappen tändes när jag trycker på den, men nu händer inget, finns det någon säkring till den?
Re: Antisladd
Hejsan !
När du trycker på knappen för att stänga av antispinn så ska det tändas "ASR OFF" på displayen / rutan ovanför stereon. Trycker du igen för att sätta på antispinn så slocknar "ASR OFF", nåt annat händer inte ! Ska du kolla om det funkar så är det bara att prova om det går att göra en "burnis", funkar antispinn som det ska så går det inte, hur du än försöker !
