bil för strippen
fotograf2
bil för strippen
Inlägg av fotograf2 »
Får en ls1 motor över då jag bygger en ny motor till min C5.
Planerar att bygga en lätt bil för strippen.
Ska inte sitta en corvette ska förmodligen ha TH350 automat.
Går det att behålla motor styrningen jag behöver bara så att motor
fungerar eller är det bättre att skaffa eftermarknads system?
vette.se
Re: bil för strippen
Inlägg av vette.se »
Det går utmärkt att behålla originalboxen. Painless har färdiga kabelstammar du kan köpa till boxen. Det enda du ska tänka på är att du måste köpa en Corvette gaspedal(med givare) eftersom spjället på en Corvette är elektriskt styrt. Du måste också programmera bort startspärren.
