Gnisslande bromsar
Postat: fre jun 10, 2011 7:40
av Vette05
Jag har en C6 -2005 som har gnissalnde bromsar, förra ägaren hade bytt skivor till borrade, förhoppningsvis även belägg. Är det någon som har ett tips, såg på jannes vettar http://jannesvettar.se/bilder_my_corvet ... ice_15.jpg något om koppar pasta. Men skulle mer i detalj vilja veta exakt var jag ska lägga det, och är det inte risk när det blir varmt att det kan skvittra koppar pasta på "fel" ställen?
Re: Gnisslande bromsar
Postat: fre jun 10, 2011 9:49
av Lars J
Har förra ägaren bytt till hålborrade skivor så har han troligen bytt till hårdare belägg också. Hårdare belägg är bra vid aktiv körning, bankörning etc men vid lugn körning får de en hård yta som gör att det gnisslar. Du kan prova att köra ut på väg som inte är så trafikerad och dra upp bilen i hastighet samt gör några stycken riktigt hårda inbromsningar så belägen putsas/slits till. Man kan också ta av beläggen och rugga upp dem med smärgelduk eller liknande om det första alternativet inte hjälper. Idkar du inte aktiv körning och problemet kommer tillbaka så är kanske originalbelägg det bästa för dig!
Kopparpasta lägger du på baksidan av beläggen och du kan även lägga lite på kanterna, men bara på metalldelen absolut inte på själva klossen. Skulle dock inte tro att det är det som är problemet i ditt fall.
/Lars/
Postat: fre jun 10, 2011 17:49
av Kjell.Magnusson
Jag har provat kopparpasta på bromsklossar på flera bilar och är mycket positiv till detta eminenta smörjmedel!
Lägg på tunt på dom delar av bromsklossens metalldel som har kontakt med ok & kolv, absolut inga överdrivna mängder! Det får absolut inte rinna!
Lycka till!
Kjell
Postat: fre jun 10, 2011 22:02
av Corinthian
hålborrade skivor har inget att göra med huruvida dom gnisslar eller ej.
troligtvis har förra ägaren bytt till hårdare belägg som kräver högre arbetstemperatur...
bromsar ska gnissla lite så folk hör att man kommer, haha.
du kan få lyssna på mina så tycker du nog inte att dina är så farliga
Postat: sön jun 12, 2011 19:10
av Vette05
Tack för tipsen, ska börja med att rugga upp klossarna genom rejäla inbromsningar först. Sedan steg två.
Postat: sön jun 12, 2011 22:20
av Chrippe
Gnisslande bromsar brukar bero på friktionen mellan kolvarna ock klossar.
/Christer
Postat: fre jun 17, 2011 16:59
av Lars J
Chrippe skrev:Gnisslande bromsar brukar bero på friktionen mellan kolvarna ock klossar.
/Christer
Mja, friktionen du pratar om är väl mellan klossen och bromsskivan :idea:
/Lars/
