däckdimensioner
Postat: sön jun 19, 2011 20:13
av C5 flames
Godkväll Corvette vänner!
Har följande fälgar - Fram 18" * 9,5"
Bak 19" * 11"
Vad rekomenderas för däckdimensioner bredd vs höjd för att det skall bli rätt % imellan fram och bakhjul Vill ha så breda däck som går att få på fälgarna samt så låg profil som möjligt
Tacksam för svar
Re: däckdimensioner
Postat: sön jun 19, 2011 21:27
av Larzzon
Här har du en sida där du kan skriva in orginal dimmesioner på däck & fälg å sen dimmesion på nya. Så får du upp en jämförelse på alla mått, Bredd, höjd, rullomkrets osv. så kan du prova vad som blir bäst
Hoppas de hjälper.
Mvh/Marcus
Re: däckdimensioner
Postat: sön jun 19, 2011 21:30
av C5 flames
Hej Larzzon du glömde skriva adressen på länken
På min förra vette hade jag 315 däck bak frågan är om man kan sätta dit ännu lite bredare utan att det tar i någonstans?
Re: däckdimensioner
Postat: mån jun 20, 2011 8:55
av Snoopy
Kan vara denna han menar.
http://wheels.corinthian.se/
Prova där!
Re: däckdimensioner
Postat: mån jun 20, 2011 15:38
av Larzzon
C5 flames skrev:Hej Larzzon du glömde skriva adressen på länken
Haha man är duktig ibland
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Re: däckdimensioner
Postat: mån jun 20, 2011 16:46
av C5 flames
Tack ska kolla lite nämre på det är lite bråttom !
Ingen som har en anning om det går att få på 325 - 335 däck bak på vetten utan att det blir problem?
Re: däckdimensioner
Postat: mån jun 20, 2011 19:43
av Hans Wijk
Ytterligare en sida där man kan beräkna storlek när man ska skifta däck ......
http://www.algonet.se/~leffmans/dack/dack.htm
Hasse
Re: däckdimensioner
Postat: mån jun 20, 2011 23:28
av C5 flames
tack för hjälpen
Wijk - varit ute å mullrat något
Re: däckdimensioner
Postat: tor jun 23, 2011 18:19
av 62an
Jag har kört med 335/30-18 bak utan att det tagit i...
Re: däckdimensioner
Postat: fre jun 24, 2011 14:50
av Larzzon
62an skrev:Jag har kört med 335/30-18 bak utan att det tagit i...
Va körde du med för bredd på fälgen? och vad för ET ?
Re: däckdimensioner
Postat: fre jun 24, 2011 16:14
av 62an
12-tumsfälg och ET 65 (tror jag). Det är CCW Classic jag har.
