Hur öppnar man huven på en C4?
Postat: lör jul 02, 2011 23:17
av Vettemannen
Hur öppnar man huven på en C4 om viren går sönder. Fick idén efter att ha läst på C3-delen. Det har inte hänt mig....än kanske ska tilläggas men OM det händer. Är det någon som råkat ut för detta och hur löste ni det?
/Benny
Re: Hur öppnar man huven på en C4?
Postat: sön jul 03, 2011 0:33
av vette079
Om du fortfarande kan öppna huven (om jag fattat rätt), så skulle jag lägga en reservkabel genom den lilla kroken som sitter framför själva huvlåset (på båda sidor).
Minst 20 cm lång och så borrar du ett litet hål genom gummit som sitter mellan huvlås och torkararm och så lägger man den bara där, om nu viren från kupén skulle gå sönder, så kan du alltid dra i dom viren som sticker ut genom gummit.
Smörja låsen regelbundet kan förlänga virens liv också.
Jag har gjort detta redan för ett par år sen, och min kabel i kupén går förstås inte sönder nu.
Postat: sön jul 03, 2011 8:36
av Scania
Bl.a. Exklers och mam säljer sånna kit ,dom har även ett verktyg som är gjort för att öppna huven oc av döma av bilden så borde man relativt enkelt kunna tillverka ett sånt verktyg
Postat: sön jul 03, 2011 8:45
av Vettemannen
Scania skrev:Bl.a. Exklers och mam säljer sånna kit ,dom har även ett verktyg som är gjort för att öppna huven oc av döma av bilden så borde man relativt enkelt kunna tillverka ett sånt verktyg
Har du någon länk eller bild?
/Benny
Postat: sön jul 03, 2011 12:04
av Peter Anjou
http://www.ecklerscorvette.com/catalogs ... 8&y=12&p=9
Längst ner till höger finns det en lösning ! Det finns oxå en grej som ser ut som ett långt handtag med en 90gr böj längst ut, som man sticker in mellan dörren och dörrstolpen. Men jag hittade inte den !
Postat: sön jul 03, 2011 12:13
av Vettemannen
Peter Anjou skrev:Hejsan !
Den ser ju ganska enkelt ut, en sån borde man kunna tillverka själv!
/Benny
Postat: sön jul 03, 2011 12:14
av Peter Anjou
Här kommer den andra grejen från Corvette Central !
Länken jag gav förut var ju inte rätt ! Men gå in på CorvetteCentral / C4 / hood / där finns den !
Postat: sön jul 03, 2011 12:16
av Peter Anjou
Postat: sön jul 03, 2011 15:00
av vette079
Går din huv nu att öppna eller inte?
Om den gör det, så behöver man väl inte tillverka ett verktyg för det, eller tänker jag tvärtom nu.
Jag vet också att dom säljer ett kit med två kablar som man kan montera på huvlåset.
Men blir det inte billigare om man bara gör sånt själv med lite 2 millimeter ståltråd och ett par stycken trådklämmor...
Postat: sön jul 03, 2011 15:08
av Vettemannen
vette079 skrev:Går din huv nu att öppna eller inte?
Jo, den går att öppna men tänker vara ute i god tid. Jo, tunn ståltråd eller tunn wire borde vara det enklaste. Ville bara väcka frågan eftersom jag läste om problemet på C3-delen.
/Benny
Postat: sön jul 03, 2011 15:34
av vette079
Jo, den frågan borde man också väcka, eftersom förr el. senare blir det fler som kommer att råka ut för det.
Postat: sön jul 24, 2011 15:29
av bigmoose
När jag läste om detta problem så köpte jag 2st gaswire til moped för där är en färdig knuta i änden,trä i armen,borra hål 4 mm, lägg resten i rännan ski... enkelt. Pris 24 kr + 10 minuters jobb.
