Camber - brace C4
Camber - brace C4
Hejsan!
Jag var lite nyfiken på ett sånt:http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... 5Z5Z5FBAXJ
Det såg ju inte så avancerat ut, så jag gjorde ett själv av 40*40*3 fyrkantsrör och 50*10 plattjärn. Lite borra och lite svetsa + färg. Passade perfekt ! :shock: :D !! Det ska vara max 669 mm utvändigt. Plattjärnen gjorde jag ca 115 mm långa, borrade 2 st 13 mm hål i ena änden och slitsade upp så att det blev en öppen "skåra", så det bara var att skjuta in den på plats, mellan bultarna på dem främre / övre bärarmsinfästningen.
