Hej är lite nyfiken på konvertering till e85 förstår att nya spridare behövs och om mappning frågan är hur mycket mer dricker bilen per mil och hur mycket mer slits motorn toppar vet att e85 bilar fabriks byggda får renovera toparna oftare än bensinare och till sist hur mycket effekt ökning på en helt orginal c6a manuell får man
Göte
c6 ? e85
- Corinthian
Re: c6 ? e85
på E85 drar maskin 30% mer än vanlig bensin (98/99 oktan). några större effektökningar kan du inte räkna med om du inte kör överladdat (turbo/kompressor) eftersom då bidrar den 30%-ökningen av rbrukning även till en 30%-ökning av kylning.. så du kan höja effekten ännu mer.
hur mycket mer det slits vågar jag inte svara på men grabbarna på vette.se har ju mappat om en hel del maskiner så dom ver nog
Re: c6 ? e85
Nya 30% större spridare och en ommappning om du vill ha ut max. Du kan även bara installera spridare och göra en Quicktune så kör du på E85Göte skrev:Hej är lite nyfiken på konvertering till e85 förstår att nya spridare behövs och om mappning frågan är hur mycket mer dricker bilen per mil och hur mycket mer slits motorn toppar vet att e85 bilar fabriks byggda får renovera toparna oftare än bensinare och till sist hur mycket effekt ökning på en helt orginal c6a manuell får man
Göte
Detta avser då en originalmotor utan några större effekthöjande åtgärder gjorda som topp/kam etc för då räcker inte soppapumpen till för att leverera den soppamängd som behövs.
Jag har sett teoretiska siffror på 5-6% effektökning genom att E85 kyler bättre och man kan höja tändningen=högre effekt men det vi sett i verkligheten på dynon är närmare 2-3% på en sugmotor.
Det som är lite extra jobbigt är att du måste hälla i en tillsats vid varje tankning för att få nån livslängd på bränslepumpen pga avsaknaden av smörjning med E85. Mekonomen mfl säljer den. Alternativet är förstås att byta pump till en E85 tålig variant men kostnaden för det, framförallt då arbetskostnaden om man inte gör det själv blir ganska hög.
Den motor vi haft inne som gått längst med E85 var 9 år gammal och det fanns inget som tydde på att något 'slits' mer med E85, varken i förbränningskammare, på ventiler eller kolvar.
Re: c6 ? e85
Tackar för snabba o bra svar
Göte
Göte
