Växellåda/Lockup
Växellåda/Lockup
Min bil vandrar ibland på Lockup:en när jag håller lite lägre hastigheter(80-90) ,den låter precis som den ligger och växlar ner och upp lite grand, men händer sällan i högre hastigheter, fick för mig att det var mer vid regn och fukt när jag körde.Det är en 92:a med LT1 och 700-låda. Funderar på om det har med injustering av Kick-Down vilket jag vet var känsligt på min Camaro Z28 87-a,funderade också på om det kan vara Optisparken som missar eftersom jag fick för mig att det märktes mera vid regn och fukt.
Växellådan renoverades för ca 2 år sedan, så jag tror inte det är något fel på den.
Tacksam för alla tips.
Re: Växellåda/Lockup
hej fick du någon ordning på ditt problem har samma tendenser på min c4......
Har sålt den och köpt C5
Om jag kommer ihåg rätt så är det väl vid ca 70-80 km/h som lockupen låser, kör man i den farten så går den i och ur ibland. Låter inte som ett problem.
Precis vad jag tänkte skrivaHot Rod skrev:Om jag kommer ihåg rätt så är det väl vid ca 70-80 km/h som lockupen låser, kör man i den farten så går den i och ur ibland. Låter inte som ett problem.
Vid den hastigheten är det meningen att lockup funktionen i turbinen skall "låsa upp" sliret i turbinen
så varvtalet och bränsleförbrukningen går ned.
Undvik att låta lockupen gå i och ur för då riskerar du att funktionen går sönder. Det går
att koppla in en manuell strömbrytare till elkabeln på lådan så bestämmer du själv om du vill
åka på lockupen eller inte vi just den hastigheten för att undvika att lockupen/turbinen pajar.
Har ingen länk att bifoga men du hittar säkert massa om du söker på det
Med vänlig hälsning Göran
- Kontakt:
En lockup som börjar ha problem att bestämma sig är ett tecken på att växellådan inte mår så bra. Renoverad för två år sedan? Det händer att inte alla delar byts i en låda emedan det blir överdrivet dyrt. Vem renoverade lådan?
(Forum Runner)
(Forum Runner)
- Kontakt:
(gäsp)
(Forum Runner)
(Forum Runner)
Om du tittar på första inlägg så var det 2011, nu har han en c5 och prioriterar inte detta längre. Så om vi har tålamod så kanske vi får svar.monsterbilen skrev:(gäsp)
(Forum Runner)
- Kontakt:
Sant.
Det jag mest var ute efter var växellådsrenoveraren då det händer att nyrenoverade lådor ändå inte är särskilt pålitliga. Mer som ett allmänt lådämne, än just specifikt för denna bil.
(Forum Runner)
(Forum Runner)
