396:a med problem vid fullgas
Postat: mån aug 09, 2004 13:24
av leinor
Hej! har en 65:a med en ej matching 396:a med Holley. Problemet är att efter 7-10 sek fullgas så dör motorn totalt och tar ca 20-30 sek på sej att "kvickna" till igen d v s gå att starta. Har provat att köra utan filter med samma resultat så ev stopp sitter inte där. Någon som kan ge ett tips om var felet kan vara, uppenbarligen får den inte nog med soppa, någon som är duktig på Holley kanske kan ge tips om felet kan sitta där (stopp i nåt munstycke eller något). Har hört nåt om att man kan montera en flödesmätare för att kolla trycket, låter avancerat och vore tacksam om det finns nåt annat knep att kolla innan den stora rivningen sätter igång.
Postat: mån aug 09, 2004 18:43
av boXer
har bilen stått länge sitter felet säkerligen i bränslefiltret - du drar med rost ifrån tanken - då får du precis det felet du beskriver
Postat: mån aug 09, 2004 19:03
Låter som om soppapumpen håller på att lägga ner. Den verkar inte hinna fylla upp flottörhusen tillräckligt snabbt. :cry:
