Tänkte som så att hur svårt kan det vara igentligen, är ju amerikanskt och ska bara styra ett vaccum.
Lyckades få loss locket till instrumenteringe vilket var en resa i sig faktiskt väldigt konstigt gjort av dom.
Men iaf tog mig fram till switchen och kunde inte begripa hur man skulle få loss dragstången, mr google fick
hjälpa till som vanligt. Då visar det sig att man ska trycka ner knappen uppe på brytaren
Vilken i sin tur trycker på denna platta med ett ovalt hål i som gör att spaken hoppar loss
Jahapp efter lite pillrande så var brytaren ur, ha med er en egen kamera eller det braiga minnet för har endast en bild på en totalt isärplockad brytare
Konstaterade efter en stunds klurande hur den fungerar.
När man drar i spaken åker den svarta lilla "vagnen" med som har ett bläck på kanten som i sin tur drar med vaccumvagnen, det var detta bläck som var nernött för mig.
Jag tog helt enkelt en plåtbit och började slipa till den så den passade i spåret och räckte upp i vaccumvagnen
och problemet var löst.
"bara" att montera ihop den igen och ut i bilen och prova, total lycka lysena fungerar utan att köra "override switchen"
Som avslutning så bifogar jag länken jag använde för att dubbelkolla att slangarna satt rätt
http://forums.corvetteforum.com/c3-tech ... works.html
Hoppas det kan hjälpa nån där ute med sina problem
