lustgasen som du har till salu LARS
sven erik
Inlägg av sven erik »
hur funkar detta?är det risk för haveri?hur länge kan en spraya?o.s.v
Lars Jakobsson
Re: lustgasen som du har till salu LARS
Inlägg av Lars Jakobsson »
Man ställer in exakt vilka värden man vill ha genom datorn.
Dvs hur många % av munstyckena man vill använda på vilket varvtal.
Man installerar även enkelt en fullgas switch, tryckmätare mm för säkerheten.
Vi körde en hel säsong med det är systemet tillsammans med en procharger D1 på 13psi utan några problem överhuvudtaget eller slitage.
(Motorn plockades isär på hösten för borrning mm.)
Med dom säkerhets funktioner som finns i systemet är det inte farligare än vilken överladdning som helst.
Man kan spraya tills flaskan är slut :p
Men pratar vi om dragracing så borde 175hp setupen räcka till minst 25-30 repor.
Kostar ungefär 500:- att fylla flaskan.
Riktigt skön känsla när lustgasen kopplas in, det känns ordentligt :p
Corvette C6 Procharged
798hp/1121nm
