Hej,behöver tips och råd.Har ett sprucket lock till slutväxel,tror det heter så(där bak fjädern sitter bultad i med 4 bultar)sitter 4bultar uppifrån genom en tvärrgående balk,hur får man av dessa?tips eller länk där man kan se hur man fixar detta.Detta är en C3a 70 sbc aut.
Mats
Bak axel kåpa
Re: Bak axel kåpa
Vet du hur man gör detta?
Mats
Mats
- Mr SIXPACK
- Kontakt:
Re: Bak axel kåpa
Hej Mats.
Lossa bladfjädern, drivaxlarna från klumpen och Trailing Arm (möjligt att drivaxlarna kan sitta kvar i T/A), lossa kardan från diffklumpen, lossa bulten som håller bussningen mellan ramen och diffklumpsfästet. Lossa tierodstagen ute i traling arm så du slipper göra hjulinställning.
Balken sitter med en bult i resp. ytterände på balken
Börja med att spraya mycket rostlösningsmedel på bulten och på ovansidan av bussningarna. Lossa sedan bultarna. Balken brukar sitta hårt så en kofot eller motsvarande brukar man vara tvungen att använda för att bända loss balken. När du sedan har fått ner balken så kommer du åt bultarna som håller diffklumpen/kåpan.
Möjligt att jag glömt något.... Lycka till.
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
Re: Bak axel kåpa
Har nu fått ner balken,passar på att byta ut bussningarna,vet ej hur länge de suttit men de ser gamla ut.Väntar på locket.tack för tipsen.
Mats
Mats
