Remskivan
Wiighman
Remskivan
Inlägg av Wiighman »
Hejsan!
Jag ska byta den nedre remskivan (den som sitter på veven).
Vad behöver jag ta bort, måste man bort med styrservon?
mvh Nichlas :)
Bengt
Re: Remskivan
Inlägg av Bengt »
Du måste antingen ta ut hela styrningen ur bilen eller sänka hela framvagnsbryggan. Båda är ungefär lika jobbiga.. Sen behöver du en bra avdragare.
Henrixon
Re: Remskivan
Inlägg av Henrixon »
Jag bytte remskivan på min C5:a,behövde inte ta bort styrsevon.
http://translate.google.se/translate?hl ... t%3D104308
Vettig
Re: Remskivan
Inlägg av Vettig »
Henrixon skrev:Jag bytte remskivan på min C5:a,behövde inte ta bort styrsevon.
Det blir rolig läsning med Google translate.... :wink:
C5 Z06
"Horsepower is how fast you hit the wall,Torque is how far you take the wall with you"
http://www.garaget.org/?car=232555
http://www.garaget.org/?car=89586
