jag funderar på att blocka bort bränslerören på höger sida, till vapor canister på min -74
vilka problem kan det ge, på en volvo 144 finns inte detta
bränsle rör
Re: bränsle rör
Det vållade inga som helst problem på min 72:a i alla fall.
Tog bort "vapor canister" och alla rör förutom själva bränsleledningen.
Re: bränsle rör
Gjorde det samma på min Camaro och ingen hade några synpunkter.
"Att ge pengar och makt till politiker är som att ge whiskey och bilnycklar till tonårsgrabbar."
"När en politiker säger att vi sitter i samma båt så betyder det att det är du som skall ro."
Re: bränsle rör
Luftas inte tanken därifrån? Det gjorde det på min -81:a!
Kanske är annorlunda på tidigare modeller?
Kolla detta annars kan tanken förvandlas till ett russin!
Ha de!
Kjell
Ha de!
Kjell
Re: bränsle rör
Stämmer det ja!
Jag glömde säja att jag bytte till ett ventilerat tanklock i samma veva.
Re: bränsle rör
eller borra ett litet hål i det befintliga som jag gjorde....
Re: bränsle rör
tack för alla svar
