Har kopplat in DRL (Day Running Light),och fått ett mystiskt fel på detta.
Funkar som det ska när motorn startas,slocknar som det ska när halvljuset tänds.Och tänds igen när lyset stängs av.
Men slocknar igen efter 30-40 sekunder (motorn igång) utan att något annat görs.
Ibland tänds det för att senare slockna igen,så håller det på.
Har varit i kontakt med leverantören och fått en ny styrbox,men det hjälpte inte.
Tycker att man inte kan göra så mycket fel,är ju bara en + och en jord,som är kopplat direkt på batteri och kollat flera gånger!
Signalkabel är kopplad direkt i kontakten/kabel för halvljuset.
Någon som har någon idé/erfarenhet av detta??
DRL
DRL
C5 Z06
"Horsepower is how fast you hit the wall,Torque is how far you take the wall with you"
http://www.garaget.org/?car=232555
http://www.garaget.org/?car=89586
Re: DRL
Backspänning till halvljuset som triggar din styrbox att slå ifrån? Testa med att ta bort kabeln till halvljuset när DRL'en har slocknat och halvljuset är av för att se om DRL'en tänds.
AC 427 Cobra replika - Såld
Re: DRL
Hej!427cobra skrev:Backspänning till halvljuset som triggar din styrbox att slå ifrån? Testa med att ta bort kabeln till halvljuset när DRL'en har slocknat och halvljuset är av för att se om DRL'en tänds.
Har testat detta,ingen skillnad.
Har också startat utan kabeln inkopplad,blir ingen skillnad,tänds upp så bra för att sedan slockna.
C5 Z06
